Отделить кнопки друг от друга
Сообщение Mister_X »
Здравствуйте.
Не знаю правильную ли я тему выбрал или нет.
Пришел спросить совета профи в радиоделе.
У меня есть три кнопки. Кнопки 1 и 2 должны включать по одной лампочке. Общая кнопка должна включать обе лампочки
Я понимаю что если я подключу как на схеме то не зависимо на какую кнопку я нажму у меня будут зажигаться все лампочки. Возможно ли как то отсечь кнопки 1 и 2 от общей? Знаю что диоды пропускают только в одну сторону возможно ли использовать их?
akl
Сообщение akl »
Если источник питания постоянный, то можно развязку сделать диодами.
Сообщение Asmodey »
Диодный шифратор (или дешифратор).
Сообщение vlasovzloy »
Если мощные лампы, диодный шифратор как сказали и релюшки
[uquote="Mister_X",url="/forum/viewtopic.php?p=4716850#p4716850"]Пришел спросить совета профи в радиоделе.
Возможно ли как то отсечь кнопки 1 и 2 от общей? Знаю что диоды пропускают только в одну сторону возможно ли использовать их?[/uquote]
Питание у вас постоянным или переменным током?
Если "переменка", то диоды "не прокатят"
akl
Сообщение akl »
Как вариант.
(4.57 КБ) 85 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Автор спрашивал о кнопках и не уточнил алгоритм их выключения.
