зависимость индуктивности от частоты у SMD дросселя
Сообщение КРАМ »
Внезапно гимнастика для ума.
Почему у SMD дросселя, например TDK MLZ2012N101LT 100uH, начиная с 5 МГц, растет индуктивность?
Если у кого то возникнет идея про собственный резонанс, то сразу задам второй вопрос - как резонанс может увеличивать индуктивность, если емкость на резонансе эту индуктивность компенсирует?
Рост модуля импеданса не вызывает вопросов - параллельный контур на резонансе имеет высокое сопротивление. Хотя характер резонанса четко отражает рост модуля импеданса за счет роста индуктивности. Более высокочастотные дроссели с меньшей индуктивностью этот эффект почти не имеют и у них "добротность" модуля гораздо ниже.
Две картинки из даташита:
Ну и сам даташит:
inductor_automotive_decoupling_mlz2012_en.pdf
(374.54 КБ) 53 скачивания
Сообщение mickbell »
Не знаю, оно ли... В статье на рисунке 8 показана зависимость действительной и мнимой частей магнитной проницаемости некоторых ферритов от частоты. Почему она такая, мне неведомо, да и неохота разбираться после трудового трудного дня, но явно определяется именно материалом сердечника, не обмоткой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
А она и правда растёт? Мне кажется, это косяки методов измерения.
Сообщение КРАМ »
Это даташит, а не "методы измерений".
Хотя в левом нижнем углу под графиками и "метод" имеется.
Сообщение >TEHb< »
Так и в документе же цифры не из воздуха берутся. Взяли такой прибор, измерили, прибор показал вот такую цифру. Вполне возможно, он просто даёт некоторую амплитуду напряжения и смотри какая амплитуда тока получилась. Тогда собственный резонанс может объяснить это явление. А может и нет, это лишь предположение. Признаться, лень изучать прибор подробнее.
Сообщение КРАМ »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4717089#p4717089"]Взяли такой прибор, измерили, прибор показал вот такую цифру.[/uquote]
Это вы серьезно? :)
Вообще то речь идет о японской TDK. К слову, примерно такие же графики наблюдаются у Murata.
А прибор они взяли Keysight technologies/Agilent E4991A с коннектором для SMD Agilent 16192A
Внезапно только первый из них стоит НЕ у нас около $30 000 (у нас около 3,5 млн. руб.)
А чем тогда вообще измерять? :)
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4717089#p4717089"]Тогда собственный резонанс может объяснить это явление.[/uquote]
Не может. Речь идет не о модуле импеданса, а об индуктивности. На резонансе двухполюсник вообще не обладает реактивным сопротивлением. Только активным.
Сообщение Муркиз »
Кстати - а в СМД индуктивности вообще то обмотка есть ?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4717115#p4717115"]обмотка есть ?[/uquote]
Есть.
Чип-индуктивности представляют из себя многослойные конструкции из ферритовых пластин и напечатанных на них медных витках. Ось витков перпендикулярна оси конструкции проходящей через торцевую металлизацию.
Сообщение >TEHb< »
КРАМ писал(а):Это вы серьезно?
Так написано в документации, свечку не держал.
КРАМ писал(а):Вообще то речь идет о японской TDK.
Ну и что? С ROHM общались, с Муратой, с Самсунгом (не Япония, но перепутать не сложно). Там тоже люди и те же законы физики.
КРАМ писал(а):Речь идет не о модуле импеданса, а об индуктивности.
В теории - да, но на практике могут быть, уж простите, нюансы. И в документашке ясно написано что они понимают под индуктивностью: показания прибора.
КРАМ писал(а):А чем тогда вообще измерять?
Вот это очень хороший вопрос. Ответа, увы, не назову.
Впрочем, а какая разница? Ну да, в теории-то понятно, что помимо прочего отличия в фазе, а на практике в данном случае это важно?
Сообщение КРАМ »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4717148#p4717148"]
В теории - да, но на практике могут быть, уж простите, нюансы. И в документашке ясно написано что они понимают под индуктивностью: показания прибора.[/uquote]
1. Какие "нюансы" могут быть в отличии от теории?
2. Под индуктивностью понимают свойство проводника с током создавать магнитное поле, а не "показания прибора". Прибор всего лишь позволяет измерять величину индуктивности в определенным единицах. Делает он это по вполне конкретному принципу. И выдавать под значением индуктивности некие иные значения он не в состоянии. Это совершенно точно.
Впрочем, а какая разница? Ну да, в теории-то понятно, что помимо прочего отличия в фазе, а на практике в данном случае это важно?[/uquote]
Вы точно знаете о чем пытаетесь написать? Или просто хотите о чем то поговорить?
Измерить индуктивность и модуль импеданса в диапазоне частот методологически не слишком сложная задача. Есть куча приборов, которые это делают блестяще.
ЗЫ. Кстати. Можете попробовать создать модель реального дросселя в симуляторе, реализуя в нем эквивалентную схему. Гарантирую, что вы не получите увеличение индуктивности с ростом частоты ни на каком интервале. Значение индуктивности на НЧ будет максимальным. А это кагбэ намекаэ нам, что вся эта особенность находится в феррите...
Сообщение HochReiter »
В феррите. Но свойства феррита гимнастикой для ума не определить. "Это нельзя понять, это надо запомнить".
Вернуться в «Теория»
