Нужен совет по выбору смазки для аудио и видео аппаратуры
SerjVes
Сообщение SerjVes »
Всем доброго дня!!!
Очень нужен профессиональный совет по выбору смазки для: пластмассовых и металлических трущихся деталей, шестерен в лентопротяжном механизме и механизме загрузки/выгрузки кассеты VHS видеомагнитофонов и видеокамер; деталей кассетной деки; пластмассовых механизмов и шестерен CD/DVD проигрывателей, DVD-рекордеров, оптических приводов и BLU-RAY проигрывателей.
Вариант "мажь чем попало" однозначно не устраивает!!!
Какие требования к смазке:
Высокое качество, устойчивость, долговечность и чтобы смазка была лояльна к пластику!!!
Пищевой допуск для вышеперечисленной техники не нужен, но главное, чтобы смазка была безопасной при использовании по назначению!!!
Какие смазки для этих целей порекомендуете и где купить???
Заранее благодарю!!!
Муркиз
Re: Нужен совет по выбору смазки для аудио и видео аппаратур
Сообщение Муркиз »
Ищи. Тема о смазках на форуме есть, и даже не одна. Там все уже сказано. Повторяться персонально желания нет.
Thinnnfor
Сообщение Thinnnfor »
Лыжная мазь !
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
тефлоновая смазка врод TC220 наверное оптимально если нужна 1 на почти все случаи для электронной аппаратуры
она пластики и резинки не портит и эл. сопротивление очень высокое (подходит для контактов) но она не подходит для высоконагруженных механических передач и подшипников (напр в редуктор болгарки ее не стоит пихать)
если смазывать без разборки механизма то удобны двухфракционки
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &p=4695584
вот еще https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=197691
и с десяток других веток
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
Вазелин для рук. И ничего больше не надо.
Не сохнет, не затвердевает.Для твоего применения самое ТО.
Для двигателей ЛПМ веретёнка.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
вазелин это ж не для рук :? , в фольклере его для другого рекомендуют :)))
и вазелин если на резину попадет, на пассики например - будет упс.
МЕХАНИКД
AlexS4 писал(а):вазелин это ж не для рук , в фольклере его для другого рекомендуют
Вазелин -заходи?
Нет.
А "если" -не маж на пассики. Другим путём он попасть не может. С шестерён, если кГ насыпешь, то не знаю :)
Есть технический вазелин. Но я предпочитаю, для рук.
Всегда, в шарманке, кругленькая коробочка была . А спирт у клиентов спрашивал- пару капель. Стакан они потом сами наливали. :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Для рук вазелин воняет. А технический - не пахнет. И медицинский не пахнет.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт май 22, 2025 20:55:10, всего редактировалось 1 раз.
Thinnnfor
Есть какая то смазка для железнодорожных тормазов , она не растворяет резину и работает в большом диапазоне температур .
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="SerjVes",url="/forum/viewtopic.php?p=4717529#p4717529"]чтобы смазка была лояльна к пластику!!![/uquote]
Непременно на силиконовой основе. Смазки на базе нефтяных масел въедаются в полистирол, полипропилен, капрон.
МЕХАНИКД
Asmodey, про силиконовую ничего сказать не могу, в аппаратуре не пробовал.
Но эта смазка потом плёнкой засыхает особенно при температурах. Использвали её для обработке прессформ для пластмассового литья....
перед заливкой платической массы.
Но это моё мнение, и потом она же жидкая, распыляется.
А шестерни надо смазывать чтоб хотя бы на зубьях оставалась смазка.
Может и вязкие есть, на силиконе, но я не знаю их.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Я СИ-180 использую в основном для смазки пластиковых шестеренок, червяков и рычагов. Основа силикон, загуститель фторопласт. Достаточно густая, со временем не засыхает. Лет 15 использую, отскребать засохшую ни разу не приходилось.
Panasonic хорошая смазка была. Которая белая, она на силиконовых маслах. Но ее в продаже очень давно не вижу, канула в лету вместе с магнитофонами и видеомагнитофонами. У нее один недостаток был, тараканы ее жрали с огромным удовольствием. Вкусная наверное. Из-за чего ЛПМ видаков заклинивало только в путь.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Засыхает, говорите ? Так нечего аэрозольную использовать. Удобно, видите ли , из баллончика пшикнуть...
А смазка силиконовая, которая изначально густая, не засыхает.
ssc
Сообщение ssc »
..когда-то давным-давно была зеленая силиконовая смазка Panasonic - вот та была гуд, не густела со временем, очень хорошо снижала трение..но..чичазз ее днем с огнем не сыскать..
..все эти кетайские жижы с Али-экспресса - очень опасно, потому как даже брендовые молибденовые смазки, чем мажут протяги, через пару лет превращаются в желе и клинят протяг наглухо..
..поскольку я самолично регулярно вожусь с этим барахлом, пришлось делать смазку самому - для ентого надо купить наш старый добрый ЦИАТИМ-221 и неведомую чЮдо-хрень, именующуюся в торговой сети ER (Energy release) - дословно - высвободитель энергии, модифицирующая присадка к маслам, ну и смешать их в нужной пропорции - до заметного снижения загустения ЦИАТИМ-а..
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Мда... Судя по невнятным описаниям его, напичканными
бессмысленными "терминами" и отсутствию точного состава его, это очередное развод на бабки.
ssc
Сообщение ssc »
..вааще, нейлоновые, тефлоновые, капролоновые и проч. шестеренки-хреновины мазать чем либо - лишено смысла, ибо их коэффициент трения - как у двух кусков льда, смысл смазки - в уменьшении износа и снижении шума.. :)
..можно попробовать ЦИАТИМ-221Ф - она желто-белого цвета, похожа на импортную жЫжу..
..а вариант с ER-кой - проверен, зер гуд..на пластик никакого разлагающего влияния не оказывает, аки и на всякие резинки..
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Я глицерин пробовал в циатим добавить для разжижения - вроде бы работает, но наблюдал недолго.
ssc
Сообщение ssc »
..я ШРУС пробовал - еще када видаки делал..вроде поначалу ничо, но потом начинает пластик убивать..местами мягкий становится, можно прям зубочисткой выковырять..
..поэтому от ШРУС отказался..
..вот в Акаях, 9100, 7100 программная муфта смазана какой-то черной гадостью, которая со временем высыхает - очень похожа на ШРУС, хотя в мануале пишут, что мазать там надо молибденовой смазкой.. :dont_know:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Молибден на высокополимерный пластик на основе фторопласта ? Какой смысл ? Он сам по себе скользкий, смазка там в наносится для компенсации больших зазоров в зубчатом зацеплении более низкой точности изготовления этих самых шестерен методом литья. Чтобы не жужжали при работе.
А поскольку зубья при работе не труться, а перекатываются друг по другу, такие свойства эвольвентного зацепления, то реально густая смазка даже увеличивает момент сопротивления на них.
Без смазки им легче крутиться, однако!
Это вот если пластиковые рычаги по металлу скребут, там смазка будет по месту, и будет работать, как смазка.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Хотя бы в качестве демпфера, так вибрации и шумы поменьше будут.
