Ремонт ИП Б5-71
Сообщение serg_shakht »
Уважаемые форумчане, доброго дня! Достался источник в нерабочем состоянии (ожидаемо). Вчера вечером (перед сном) начал заниматься ремонтом. Предварительно:
- Внешний осмотр: В блоке А3 (усилитель мощности) прогорела дорожка от контакта 4 (+ВЫХ). Обрыв резистора R18 (1.8k / 0,5 Вт) в том же блоке. Всё восстановлено, проверены транзисторы (включая силовой VT1);
- Включнеие в сеть: с выхода А7 (Стабиллизированный выпрямитель) на А8 (инвертор) напряжение плавно поднимается (4-5 сек) до величины 145 В. При этом подстроечным резистором R12 на блоке А7 (по тех.документации при помощи него осуществляется подстройка выходного напряжения до уровня 250 - 260В) не регулируется. При отключенном блоке инвертора напряжение поднимается до 280 В и также не регулируется. отключив от инвертора обе нагрузки (вспомогательный источник и основной силовой трансфоратор) - картина та же - 145 В. То есть предварительно неисправен либо блок выпрямителя, либо инвертор. Кстати, Конденсаторы С5-С13 в блоке выпрямителей заменены (не мной, блок пытались оживить до меня) двумя 470 мкФ х 400В.
Повторюсь - пока все предварительно (что успел за вчера). Если кто-то имеет опыт ремонта данной модели - просьба откликнуться, есть желание восстановить источник. Спасибо!
Тех.документация со схемами
Был найден оторванный провод от диода выпрямителя. Теперь напряжение на инверторе есть, 260В, регулируется. Блок веселенько зажужжал, но на выходе тихо и выкручивая регулятором U на максимум напряжение поднимается до 0.3 В.
UPD:
После "шевеления" R15, R20 на инверторе, источник окончательно привстал, что не может не радовать... Но, как в том анекдоте - есть ньюанс:
1) При выкручивании потенциометра ограничения тока на передней панели протв часовой стрелки (на минимум) засвечивается соответствующий светодиод и на индикаторе не "0", а "-0.01...-0.00";
2) Максимальное выходное напряжение 32,5В (не 30).
А в целом работает стабильно. Попробовал нагрузить спиралькой нихромовой, ровно отмотанной в 5 Ом. При 10В как в аптеке - 2А. Ничего не дымит, не горит кроме этой самой спиральки. Стабилизация по току есть. На КЗ проверять страхово )
Сообщение ass20 »
serg_shakht,
рад за вас
На кз проверять обязательно.. Это ж Лаб. БП , вдруг случайно крокодилы коротнете ... или нагрузка в КЗ окажется... Спалите что нибудь ценное.. обидно будет...
Кстати проверьте, плевок при выключении БП в течении 20сек..
выставьте 4-5Ви ослика подключить , с разверткой 500мС на клетку, и щелкнуть выключателем БП..
если будет выброс читайте пункт 11,7 документации по вашей ссылке.
