Сварка не варит , электрод залипает, что делать?
Варим не только борщ :)
REB
Сообщение REB »
аппарат ZX7 MMA 250 , инвертор.
И так суть проблемы: электрод залипает, заготовку прожигает, брызи во все стороны, заготовка обсижена, ни буя не сварено.
Сталь 2мм, электрод 3мм, амперы от 60 до 85. и прямым и обратным подключением результат 1 и тот же,
Подобное варил на трансформаторной сварке - варила только в путь. Тут - не знаю что за напасть.
1) нет, тока хватает, если бы не хватало оно бы не прожигало заготовку насквозь, я бы даже сказал тока многовато.
2) нет, аппарат получает из розетки достаточно тока , ибо повторюсь - может прожечь заготовку.
3) нет, электроды не от деда по наследству достались и не отсырели.
В чем еще может быть проблема? Может какая-то спецефическая техника варки этим аппаратом нужна? или еще что?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Sigma »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4717972#p4717972"].
В чем еще может быть проблема?[/uquote] Марка этих электродов, рутиловые или ?
REB писал(а):Подобное варил на трансформаторной сварке - варила только в путь.
Переменка в нём или он трансформаторный с выпрямителем, постоянка ткм?
____________
Сообщение Муркиз »
А кто сказал, что малым током прожечь нельзя ?
Здесь проблема в том, что для длинной дуги не хватает тока, а его хватает лишь на короткую дугу со состоянием КЗ, что и приводит к прожига.
Увелиь ток и научит держать оптимальный размер дуги.
Поскольку на кромках материала длинная дуга тоже будет давать прожиг.
На кромках нужно сначала направлять точки короткими импульсами, чтобы край не успевал перегореть, а потом уже начинать и заканчивать шов от этих точек.
Сообщение RadioIvan »
Марка электродов?
Хотя по паспорту подходят любые. С мягким поджигом, стабилизацией - техника серьёзная. Может быть и неисправность. Глянуть бы внутрь: нет ли чего типа много пыли или горелых деталей?
Сообщение piligrim130 »
Возьмите электроды потоньше - и тока будет хватать на нормальную дугу.Куда тут 3 мм для такой толщины . Сушить надо и новые электроды . Сталкивался что не с того не сего инвертор тоже протестовал варить но через какое то время было все нормально - если не посадка в сети то может синус какой то кривой хотя по сути тоже что и посадка .
Сообщение Муркиз »
Не так важна марка электродов и тип обмазки, как сухость ее.
Негерметичная упаковка при хранении даже в помещении требует прокалки электродов после зимы.
3 мм для 2 мм толщина вполне годятся, но ток нужен 90 - 120 А.
Последний раз редактировалось Муркиз Вс май 25, 2025 05:39:03, всего редактировалось 1 раз.
3 мм вполне себе нормальные электроды. Двойка больше для "филигранных" работ, и расходуются очень быстро.
"Продвинутым" сварочным (с батареей конденсаторов) пользуюсь пару раз в год. По габаритам, конечно - не инвертор (на плече не унесёшь), зато почти не садит сеть (спокойней от спокойствия соседей). Электроды хранятся в сарае годами в заводской упаковке. Если по каким-то "погодным" причинам электрод упорно липнет, то "разогреваю" его на черновой железке, чиркая, как спичкой до получения уверенной дуги, и - варит аж бегом, даже следующий. Про "жарить в духовке" когда то читал. Не более...
Из всех электродов самыми "трудными" запомнились УОНИ.
Сообщение thrashes »
Сталкивался с аппаратами от конторы SD Master. Собраны они были по схеме "Бармалея".
Там, в первичной цепи висит серьга ТТ. Висит после обмотки трансформатора. Что не очень хорошо. В схеме обратной связи много мусора от трансформатора и сварка варит очень плохо. Хотя току хватает. Если эту серьгу перекинуть на другой конец обмотки (то есть между транзисторами и трансформатором), то сварка варит очень бодро.
Я этих сварок как то набрал в магазине за копейки. Они все были возвратные и продавали их на килограммы. И везде одна и та же ошибка.
При чём, у Бармалея в схеме всё нормально. А кЕтайцы всё перепутали при копировании.
Попробуй проследи где висит серьга. Может там та же беда.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
