информацию по HDD
Сообщение zenner »
После мырга светы издох HDD, на котором была ну очень нужная информация для мед.заведения.
Как реально или его реанимировать? Проблема в том, что его компы не видят вообще.
Не стучит нечего, двигатель не раскручивается, вообще ноль.
Или SATA сдох или контроллер HDD, он же контроллер вторичных напряжений.
Сообщение vlasovzloy »
Очень может быть что заклинило головки. Чем быстрее расклинишь тем больше шансы, могут диффундировать потом не отклеишь. С одним блином еще можно как то пластмассочками тонкими зубочистками запарковать, с несколькими блинами так уже не получится, нужна приблуда
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
Если плата умерла, плпробовать такую же и флешку пересадить. Вспомни у меня получилось
Добавлено after 18 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=193525
Сообщение Муркиз »
Для начала посмотреть - он хоть какие-то токи потребляет ?
Во-вторых , посмотреть, по SATA обмен проходит ?
Попробовать расклеить головки можно , резко раскручива него в руке взад-вперед в горизонтальной плоскости. Но это вряд ли, поскольку момента двигателя вполне хватает для этого.
Если блинов много, не сможет мотор провернуть, как ты подсказываешь тем более
Сообщение Муркиз »
Но не у этого.
Хотя, если не сработала пост-парковка, и головка села на диск на внешних дорожках, то тут под вопросом будет.
Но и в этом случае ручной раскрутки для сдерживания хватает.
Инерция - великая сила !
ЗЫ. У меня ведь много убитых дисков валялось - и я пробовал/наблюдал - даже после двух-трёх лет выдержки головка к поверхности не прилипает.
Залип скорее всего возможен, если скорость вращения диска упала по каким-то причинам - а часто из-за окислившегося контакта одной из фаз на двигатель - и скорости вращения не хватает для всплытия головки, и она начинает идти по поверхности диска с трением, разогревается и поэтому и прикипает к диску. Вот в этом случае диску полный капец - и головка, и диск выходят из строя. В домашних условиях здесь уже ничего не спасёшь.
Сообщение piligrim130 »
Или прошивка самой платы слетела или по питанию сдохло - механика вряд ли
Сообщение zenner »
Про механику и заклиниванием дисков с головками я уже думал,
но проблема в том, что комп на него не реагирует вообще.
Была бы беда с механикой, он бы всё равно видел устройство.
А так никакой реакции.
Попробую подключить +5 и +12 и посмотреть осцилом на плате
есть там что нибудь или нет. И что потребляет. Как вариант сдох
драйвер моторов совмещённый с вторичными преобразователями
питания.
Там преды могут быть, проверь
Сообщение AlexS4 »
то что головки приварились к диску это наверно 1/миллион , такое можно не ожидать.
если залезть в банку да еще и неаккуратно то шансы вынуть данные упадут на порядки.
вероятнее всего выгорел чип управления моторами.
надо добывать донора, в идеале с точно такой же ревизией.
вначале попробовать просто плату, он должен раскрутиться
если данных не видно то пробовать флэшку или данные с нее перекинуть там обычно чтото вроде 24с64
! и конечно надо диск подключать к отдельному работающему компу, пытаться монтировать в ридонли.
давать загружаться ос с него небезопасно, любые процессы записи (логи при загрузке итп) могут повредить данные при минимальных отличиях мэпа данных фс от оригинала, а отличия могут возникнуть по массе причин, от упомянутой флэшки до настроек виртуальной геометрии в bios.
Флешку надо сразу перепаивать, потом только плату ставить. Ищи на авито или еще где.
Сообщение AlexS4 »
непереставленная флэшка может повредить только если запись на диск попытаться сделать (напр загрузить виндовс с этого диска или запустить fsck -y на раздел диска итп)
а в случае уверенного ридонли подключения - несоответствия флэшки максимум могут сделать данные временно нечитаемыми,
в ~половине случаев флэшку и не требуется копировать чтоб списать десяток нужных файлов, на ней уникального - только мэп бэдтреков и бэдблоков ну и смарт-статистика у сигейта
аа, там тошиба - с ними непомню, но скорее всего тожесамое, фатального не видел чтоб случалось от неродной флэшки (если без попыток записи!).
поросто если перепаивать сразу то есть шанс повредить флэшку или плату и тогда диагностика усложнится.
оптимальный сценарий имхо это считать обе флэшки заранее, желательно без отпайки и по нескольку раз зачитывать чтоб убедиться что нет плавающих битов. а потом уже в любой последовательности действовать.
Сообщение Муркиз »
Там ещё и адрес на загрузочную запись структуры диска, по которой работает контроллер. Если эта запись будет прочитана неверно, то результат вообще может быть непредсказуем и непоправимым.
Сообщение AlexS4 »
у тошиб фирмварь грузится с диска??
я такого не встречал, теоретически такое возможно но странно в смысле надежности, зачем так делать :dont_know:
Сообщение zenner »
Окончательно установлено, что сход контроллер SATA.
Все питания на ИМС в норме, но на шине нет ни низких
ни высоких уровней, на кварце нет генерации.
если найти 100% такой же HDD, и попробовать переставить
контроллер, то скорее всего информация не будет восстановлена,
он просто захочет форматироваться сразу. Так было и не раз
с ноутбучными HDD. Если с одного на другой переставлять плату
(однотипные HDD) то они сразу хотят формат.
Сообщение Муркиз »
зачем так делать
Начали это в те времена, когда флешек необходимой ёмкости и быстродействия не было.
Ну а потом это оставили для удобства восстановления информации на диске - при отказе электроники вся информация остаётся.
Но вот точка старта записи плавает, поскольку диски сейчас не содержат датчика положения "нулевого сектора" минус первой технической дорожки. Она ищется по при начальной инициализации диска при появлении питания по короткой копии её начала сканированием поверхности диска на минимальных радиусах. Вот почему и требуется пересадка флешки.
А если не находится эта запись, то головка и доходит до упора со стуком.
Удар регистрирует аварийный датчик удара и поиск начинает идти в сторону от центра.
Ну а поведение контроллера и операционки по ситуации будет разная, но любая из них не даст штатного доступа к информации на диске.
Сообщение zenner »
Нашел такой же HDD с битыми секторами, переставил плату на свой, предварительно
поставив ИМС биоса с родной платы на плату нового харда. Всё прекрасно запустилось.
Комп HDD видит, открывает все каталоги, но при открытии файлов хоть и открывает
но жутко тормозит. При запуске компа начинает поиск ошибок. Видимо вся информация
лежит на самих блинах, но что то он записывает на эту флешку, теперь начинает
привязывать файлы. Поиск ошибок начинается если открыть какой либо каталог.
Потом он начинает работать нормально.
Я бы навсякий случай перенес файлы и отформатировал, а потом назад их. Ну и викторией прогнать никто не запрещает
Сообщение Asmodey »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4718338#p4718338"]После мырга светы издох HDD[/uquote]
Как бы не единичный случай, не раз читал как после выключения/включения электричества дохли жесткие диски. Теперь мучают сомнения на чем делать хранилище-файлопомойку, на HDD или на твердотельных накопителях?
Сообщение zenner »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4723481#p4723481"]на HDD или на твердотельных накопителях?[/uquote]
SSD имеют свойство сливать инфу если их хранить долго и не подключать. У меня был случай,. вынутый из ноута "тошиба" SSD
пролежал пол года, потом его воткнули и сбойнул. Сначала показал что на нём есть инфа, потом стал просто определятся но внутри
нечего нет. Хотя полностью рабочий, восстановить не удалось нечего. Наверное пока что не придумали нечего лучше, чем качественный
"железный диск", вроде WD с желтой полосой. WD Gold
https://static.pleer.ru/i/gp/387/930/no ... 1490866682
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4723480#p4723480"]Я бы навсякий случай перенес файлы и отформатировал[/uquote]
Для этого и замут, снять образ диска в копию, там лицензионные ключи для забугорной программы которые стоят дорого.
Ссд как быстрый переходной накопитель. Для инфы только хдд, файлопомойка всеравно быстрее чем сеть дать не сможет. Лучший вариант системник с платой расширения сата чтоб напобольше винтов напихать, и райд настроить. Ну и бесперебойник со связью с системником, чтобы умел в спящий режим уводить
Вернуться в «Ищу...»
