Ржавчина на 18650. Что? В помойку?
Сообщение vlasovzloy »
Да от самоката аккум, ну предположим на катоде я лимонной кислотой отмою, а на аноде? А если преобразователем ржавчины помазать а потом спиртиком отмыть? Или перебрать, с чистыми анодами в дело, а с ржавыми выбросить?
Было у вас такое, как решали?
Сообщение ~Dimon~ »
Вот верчу 18650, оба электрода на вид - сталь хромированная.
На всякий случай:
"Преобразователь ржавчины", это водный раствор ортофосфорной кислоты.
Но могут и ослиной мочи добавить, и еще каких то веществ, в зависимости от фантазии.
После удаления ржавчины, кислота образует на поверхности железа/стали фосфатную пленку, ее придется удалять, если хотите нормальный электрический контакт. Она не прочная, тряпкой можно стереть.
Сообщение Муркиз »
Пожар хочешь ?
Сообщение Бубоник »
vlasovzloy писал(а):а с ржавыми выбросить?
Вообще хер забил. Ну ржавый. Ток дает электролит не течет. Да и пускай работает.
Сообщение ~Dimon~ »
Вспомнил.
Там же еще предохранительный клапан.
Что с ним будет, если туда кислота попадет?
Вообще хотелось бы фоток конструкции батареи и самих проблем. Может там и не надо ничего делать...
Спиртом помыть и лаком покрыть?
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Понятно что назад в самокат они уже не пойдут. Там и пластины даже некоторые сгнили. Но 40 штук элементов выбрасывать жалко
