Отключается подсветка на майне eax67041506 1.2, причем отключается когда захочет) Может проработать и 1 и 2 и 5 и даже 15 минут.
Уверен был, что проблема в диодах, заказал линейки, сегодня пришли, хотел уже было разбирать, но!
Заметил, что сильно греются:
led драйвер IC501 - mp3378R
мосфет драйвера Q502 - D2922
датчик тока R545 - R100 (0.1 Ом)
дроссель L502 - DK330 1732С.
Особенно сильно греются датчик тока и мосфет (по тепловизору почти до 90*С), потом дроссель и потом лед драйвер, причем чем чаще пробуешь включать, тем быстрее отключается. пробовал немного подождать, чтобы все остыло, но на выключение не влияет, может сразу отключиться, а может и поработать.
Пока стекло не поднимал еще и не смотрел на линейки со светодиодами.
Подскажите, пожалуйста, могут себя так диоды вести или это проблема в лед драйвере или его обвязке?
Может схема у кого есть, что-то рыл - не нашел в сети
Пока изображение есть, на картинке не видно никаких дефектов подсветки - ни засветов, ни темных пятен, ни мерцания и т.д
Думаю, раз греется мосфет и дроссель, значит идет повышенный ток, значит потребитель (установленные диоды подсветки) потребляют больше чем нужно, а вот может ли это быть из-за какого-то неисправного или неисправны диодов не знаю.
