Помощь в решении задания PinLab IOT
Сообщение 4dv4nc3d »
Добрый день, коллеги!
Прошу помочь разобраться в задании, папа подарил набор, сейчас я на 4-м упражнении.
Вот схема в приложении. вот задачи к ней
1. Как изменить программу, чтобы наоборот, когда кнопка не нажата — светодиод светился, а если нажата — гас?
2. Как изменить электрическую схему, чтобы добиться такого же результата, но без изменения программы?
1-ю решил поменяв логическую единицу на ноль. просьба объяснить как решить второй вопрос, с электронными схемами тоько знакомлюсь
Спасибо, Давид, 10 лет.
Amat Victoria curam
Сообщение Фунтик »
Если речь про это: https://docs.pinlab.ru/products:laboratory_iot:exp4
То:
1. Меняем Led.on() на Led.off() в 13 строке листинга и наоборот в 15 строке.
2. Резистор кнопки (R1) отключить от GND и подключить его этим хвостом на VCC. А контакт кнопки, подключенный к VCC отключить от VCC и подключить к GND.
Сообщение Муркиз »
Проще в 12 строке заменить 1 на 0...
Сообщение mickbell »
... что ТС, судя по его словам, уже и так сам сделал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Добрый вечер!
Извиняюсь за поздний ответ )
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4720127#p4720127"]Если речь про это: Да, оно самое.
2. Резистор кнопки (R1) отключить от GND и подключить его этим хвостом на VCC.[/uquote]
Единственное непонятно, почему не происходит КЗ, кроме резистора ведь нет друой защиты, диода например
Amat Victoria curam
Сообщение Николай_С »
[uquote="4dv4nc3d",url="/forum/viewtopic.php?p=4722600#p4722600"]Единственное непонятно, почему не происходит КЗ, кроме резистора ведь нет друой защиты, диода например[/uquote][uquote="4dv4nc3d",url="/forum/viewtopic.php?p=4720031#p4720031"]Давид, 10 лет.[/uquote]Чтобы ответить на это вопрос, Давид, Вам нужны знания по Физике, а её проходят в школе в 7-м классе. Науки - это не игрушки, при их изучении одной памяти недостаточно, там знания нужны.
Сообщение HochReiter »
4dv4nc3d писал(а):почему не происходит КЗ
КЗ - короткого замыкания - не происходит потому, что резистор - он длинный. Не в том смысле, что в нём много метров, а в нём много омов. И замыкание, соответственно, длинное, не страшное. I = U/R, об этом вы уже где-нибудь прочитали?
Сообщение petrenko »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4722653#p4722653"]..
.. К.З. - короткого замыкания - не происходит потому, что резистор - он длинный. Не в том смысле, что в нём много метров, а в нём много омов. И замыкание, соответственно, длинное, не страшное. I = U/R, об этом вы уже где-нибудь прочитали?[/uquote]
Иcкpeннe "плюcyю" xopoшee oбъяснение ! :beer:
Вернуться в «Практика»
