Как общаются внутренний и внешний блок кондиционера?
GAG
Сообщение GAG »
Доброго дня!
Никогда не сталкивался с потрохами кондеев, но вот пришлось. Предистория. Кондею Хитачи больше 20 лет, в этом году уже раз включали и он нормально работал. Но на днях потеплело окончательно и кондей вообще не подал признаков жизни.
Внешний блок вскрыт, анализ платы млзгов показал, что он питается 41 вольтом от внешнего блока. Питание соответственно не приходит. Быстро сварганил костыль -БП на трансе ТПП+мост+электролит . При подключении к мозгам внутреннего блока кондей ожил, все режимы переключается, внешне все хорошо. Но только не холодит(((.
Пришлось лезть во внешний блок, соединены они 5ти проводным кабелем: на внешний подаётся 220 с землёй, из внешнего на мозги 41вольт.
Осмотр внешнего показал хорошую трещину верхней пластиковой ! крышки. Потом затекла вода на плату. Три предохранителя целые, есть следы воды на плате, 41v естественно нет. Видимо что то ещё повреждено.
В вот тут вопрос : а как блоки между собой общаются? Цифровая шина по питанию?
Сообщение Муркиз »
Осмотр плат показал, какие микросхемы там стоят - аналоговые или цифровое там есть ?
GAG
Сообщение GAG »
Не удобно было смотреть, но думаю аналог, все таки конец 90х. Завтра возможно будет возможность сделать фото.
