Ресивер триколор gs u510 нет питания антенны
Всем привет! При включении в розетку 18 вольт есть , после загрузки становится 0.4 вольта
Сигналы sda,scl вызвонил до тюнера приходят
Вот собственно вопрос , проц отрубает питание , но почему ?
Заниженных питаний нет
Кто разбирается в спутниковых рессиверах дайте направление
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Ресивер триколор gs u510 нет питания антенны
Прошивка?
- АлександрЛ
- Друг Кота
А там, в настройках, случайно, нет пункта, чего- нибудь, типа- "питание антенны" или ещё как обозванного?
Ну прежде чем лезть внутрь , проверил все настройки , поотключал, подключал питание антенны , сбросил до заводских , не помогло
Как сказала бабушка она пошевелила разъем скарт и он перестал показывать
Картинку он даёт со всех разъемов , но сила и качество по 0
Вот теперь думаю почему
Погуглил, есть такие случаи , но мне не помогли решения
Прошивка не думаю что она виной
Мыслей так и нет , ни у кого ?
БП 12в дохлый
- С_э_м
- Первый раз сказал Мяу!
Когда начал дурить ресивер триколора, а потом вообще перестал передавать сигнал, тоже начал смотреть питание и тоже при включении в сеть выдавал положенные вольты, а вот при попытке включения самого ресивера, напруга проседала.
Вскрыл бп, обнаружил два подвздувшихся конденсатора.
Заменил их на новые, всё заработало штатно.
Так что тоже склоняюсь, что проблема с бп.
Это не БП , тем более кто не даёт проверить его под напругой , включай рессивер и меряй что там
По итогу , выпаял тюнер , ничего не нашел , снова проверил все напряжения , обрывы дорожек , по заводу все
Впаял обратно тюнер и 17.8 вольта появилось , что с ним было остаётся загадкой
Может где микро трещина была что при прикосновении щупа контакт есть , а так нет
Вообще завелся аппарат
Всем спасибо кто откликнулся!!!
Единственный адекватный форум , как по мне
Всякие типо смотри не шаришь , иди учи ченить , редко встречаются
А сами ни 1 дельного совета за всё существование на форуме не дали
Короче сайт огонь
Короче сайт огонь
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Микротрещина, так как кабель сильная нагрузка на центральный штырек в месте впайки в плату тюнера. Много таких историй было во времена установки тарелок, обычно плохая пайка штырька лепесткового в печатной плате, иногда дроссель или ключ по подаче питания в антенну, иногда вода по кабелю, но там обычно в помойку.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Чтоб вода по кабелю не притекла делай петлю вниз на вводе и в самом нижнем месте этой петли надрезай верхнюю изоляцию оболочку, чотам сантиметр подрежь
