что такое магнитодвижущая сила срабатывания геркона?
Соник
Сообщение Соник »
Привет. А можете объяснить, что такое магнитодвижущая сила срабатывания геркона? :oops:
Krismi70
Re: что такое магнитодвижущая сила срабатывания геркона?
Сообщение Krismi70 »
это сколько витков проволоки и какой ток пойдёт для срабатывания...и для какого размера стекляшки...))))
например, 30 мм геркон срабатывает при 3х витках и 10 А тока.... :)
как у реле на разные напряжения при одной конструкции - 12 В 30 мА, 24 В 15 мА и т.д.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Krismi70 объяснил как сам понимает, а по науке объяснение таково: магнитодвижущая сила.
valentinovich
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Зачем так наукообрАзно усложнять?
А для простого понимания -
Геркон, как и любое другое реле, в зависимости от его конструкции имеет один единственный параметр - Ампер*витки (А*W). Фсё!
Т.е. например - любой геркон можно заставить срабатывать подогнав второй параметр под имеющийся первый (или наоборот).
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да, есть только нюанс, что витки геометрически както распределены и возникает эффект рассеяния...
чисто практически это значит что при достаточном размере обмотки относительно контактов геркона может оказаться что реальных ампервитков надо больше чем теоретических :music:
Соник
Сообщение Соник »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4721473#p4721473"].и для какого размера стекляшки...))))[/uquote]
А где указаны габаритные размеры стекляшки?
То есть если у геркона МДС = 50А, то при токе 5А, через катушку 10 витков, он гарантированно сработает?
Если у геркона МДС = 120А, то при токе 0,5А, через катушку 240 витков, он гарантированно сработает?
Krismi70
Соник писал(а):где указаны габаритные размеры стекляшки?
на линейке :)
Соник писал(а):он гарантированно сработает?
гарантии сам знаешь где продают....не сработает, значит, надо домотать....мА в таких вещах никто не ловит, делают с запасом и с реальной проверкой...из-за гистерезиса он ещё и отлипать будет при в 2 раза меньшем токе, а не при токе срабатывания...
Вернуться в «Теория»
