импульсные блоки питания
мучает вопрос-почему блок собранный на ir2161 не особо требователен к наличию в его схеме снабберов, дросселей в отличии от других схем на других м/схемах?хотя принцип у них один и тот же....непонятно однако.... еще подскажите уважаемые как рассчитать обратную связь/номиналы резисторов/ для разных выходных напряжений собранную на тл431 и например тл494 в схеме управления -заранее благодарен
you tube podveska48.ru
По даташитам все написано. И тем про них стотыщмилионов. Дополнительно тебе никто не будет разжевывать. Ищи поиском по форуму
Вот формула.
Эта же формула подходит и для 494.
У 317 Другая формула резисторы наоборот.
