Понижающий модуль xy6020l
Сообщение Goldenn75 »
ИзображениеПодскажите пожалуйста. собрал БП из транса и xy6020l , нагрузку держит нормально 10а ,при подключении аккумулятора 12в выгорает преобразователь xl7015e1 на плате xy6020l
Сообщение vlasovzloy »
А ток какой настроен?
2 Ампера
Сообщение Телекот »
Попробуй акум цеплять через диод.
Какой лучше для этого подойдёт? И на какой вывод его садить?
Сообщение Телекот »
Лучше Шоттки на нужный ток.
На любой вывод лишь бы ток шёл в акум, а не из него.
Хорошо попробую. А ещё вопрос перед входом в x6020l только диодный мост без фильтра, это не могло на это выгорание влиять?
Сообщение Телекот »
Нежелательно.
Сообщение sancio »
А красный переключатель режимов правильно выставлен? Я так понимаю, цифровой индикатор есть? Поэтому все 3 вниз.
Переключатели все внизу. Подключил диод шотки ,теперь ток не идёт никуда
Сообщение Jack_A »
Полярность перепутал?
СпойлерКак ехидный старикашка не могу не отметить, что кое-кто не только с русским языком воюет, но и с ГОСТами, заменив УГО Шоттки на УГО стабилитрона. Кого следующего будем сокрушать? "Ну всё же и так понятно, несмотря на..."
Последний раз редактировалось Jack_A Сб июн 07, 2025 13:07:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Какое напряжение на выходе платы и на батарейке?
Анод к плюсу платы . Батарейка 12.6в на выходе платки 13.7в
Сообщение Телекот »
А диод целый и точно Шоттки? Не может на Шоттки диоде теряться больше 1 вольта без тока.
Диод целый лампочка через него горит STPSC606D. Вольтаж я указал без подключения платы к батарее при подключении вольтаж становится как на батарейке
Сообщение Телекот »
Так установи на выходе блока больше напряжение, хотя бы с лампочкой.
Боялся добавить, прошлый раз также добавлял и спалил , только почему-то ток не добавляется при 15в 0.45а
Сообщение Телекот »
15в где на выходе блока или на батарейке? Почему всё приходится вытягивать клещами?
,на выходе из платы 15в на батарейке 14
Добавлено after 2 hours 53 minutes 52 seconds:
Спасибо за совет.Проверил на заряднике вроде одинаково,но провал в 1в после диода это норм или диод барахлит?
Сообщение Телекот »
Это что то другое барахлит, это нужно додуматься при 12в использовать диод на 600в. :))
