Провод от логического анализатора
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Georg71 »
В одном из 8-ми шлейфов обломались 2 провода (шлейф почти полтора метра и его мне собака дернула сильно, запутавшись в нём). Рефлектометром определил расстояние до дефекта (трудновато это делается с распределённым сопротивлением - отражения прям сильно затухают). Один провод получается законтачить, надавливая в месте предполгаемого обрыва, а второй ни в какую не реагирует. На этом втором рефлектометр показал, что гдет в районе 10см от разъёма обрыв. Так и вышло - отпаял и легко вытащилась жилка длиной в 9см. Толщина 0.05мм и жесткость приличная. Удельное сопротивление в районе 0.25-0.28 (135см имеют сопротивление 180 Ом). Вот фотка, как шлейф припаян
Теперь вот думаю, как восстановить и каким проводом. Получится ли пропихнуть немного более длинный провод в эту вспененную изоляцию (в микроскоп видно, что канал там есть), чтоб он законтачил со вторым концом или он просто ему в торец упрётся? Вскрывать шлейф совсем не хочется...
Что за провод может быть? У манганина удельное раза в 2 больше и жёсткость меньше. Какой тонкий 0.03-0.05 мм будет иметь достаточную жёсткость для "запихивания"?
Понятно, что все 136 линий практически не нужны и можно просто наклейки переклеить, но хочется "первозданности" так сказать
Вернуться в «Измерения»
