В Rockchip RK3588S имеются многочисленные UART. Например, есть такие:
UART2_TX_M0
UART2_RX_M0
UART2_CTSN
UART2_TX_M2
UART2_RX_M2
UART2_RTSN
Вопрос первый - что означают эти M0 и M2 ?
Вопрос второй - если это обозначения каких-то раздельных внутренних модулей, то почему сигналы CTSN и RTSN без M0 и M2 ?
Кто-нибудь может растолковать в двух словах или указать в каком разделе даташита это объясняется?
Разница между UART2_TX_M0 и UART2_TX_M2 в Rockchip RK3588S
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Re: Разница между UART2_TX_M0 и UART2_TX_M2 в Rockchip RK358
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4721861#p4721861"]В Rockchip RK3588S имеются многочисленные UART. Например, есть такие:
UART2_TX_M0
UART2_RX_M0
UART2_CTSN
UART2_TX_M2
UART2_RX_M2
UART2_RTSN
Кто-нибудь может растолковать в двух словах или указать в каком разделе даташита это объясняется?[/uquote]
Модуль то один - уарт2 просто его сигналы можно вывести на разные пины, соотв цифра после М обозначает номер альтернативного выхода, который задается при настройке. Искать по словам IOMUX
например тут https://github.com/DeciHD/rockchip_docs ... 220324.pdf на стр 421 для уарта
UART2_TX_M0
UART2_RX_M0
UART2_CTSN
UART2_TX_M2
UART2_RX_M2
UART2_RTSN
Информация по RLC mini находится >тут<
