Провод для антенны Харченко
Сообщение Pod-dub »
Здравствуйте! Приложение Cantennator(калькулятор идентичный 3g-aerial.biz) при расчете антенны Харченко (и простой и той что там называется Double Bi-Quad) дает диаметр проволоки (и соответствие awg кабелям), найти который среди проводки в строительном практически невозможно. Например awg14(диаметр ~1,6мм, сечение ~2мм^2). Строительный магазин(единственный доступный источник, т.к. антенна нужна послезавтра, а ехать далеко нет возможности) предлагает кабель сечением либо 1,5мм^2, либо 2,5мм^2. Вопрос - как быть? Я могу хоть из текстолита нарезать этих полосок нужной ширины, но вопрос как-то решить надо.
Сообщение Николай_С »
Не парьтесь, берите такой провод: 2,5мм^2. Потом Нановной подгоните в резонанс.
:facepalm:
Эти точности нужны, если у вас приём "на уровне шумов", а, если сигнал "более-менее", то эту антенну можно сделать из чего угодно- я делал подобную "эрзац- антенну", из алюминиевого скотча, наклеенного на стену, из обода от велосипедного колеса, из стальной проволоки от каркаса теплицы... :dont_know:
https://samodelino.ru/antenny-svoimi-ru ... vb-t2.html
Делаем антенну Харченко с рефлектором для ТВ DVB-T2 в домашних условиях
