Электронный аналог сопротивления
Сообщение Mywayok »
Доброго времени суток! Подскажите кто знает: есть трехногий актуатор (потенциометр) датчик положения турбины основанный на ползунковом резисторе, который довольно быстро выходит из строя и теряет линейность номинал 4,7 Ком
Есть желание заменить его на датчик хола с выхода которого будет изменяться напряжение в зависимости от положения магнита, напряжение подается 5в,подойдет ли такой подход или нужно еще навешивать полевой транзистор? Какие мысли можно ли так эмулировать потенциометр?
Вот такой девайс
(98.97 КБ) 185 скачиваний
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
С датчиками Холла не работал, поэтому моя первая , и воозможно глупая мысль , использовать лампочку, фоторезистор и заслонку соответсвтующей формы.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Николай_С »
Слишком мало исходных данных чтобы что-либо советовать. Нужно знать:
- частоту вращения турбины (максимальную и минимальную);
- что конкретно требуется отслеживать: частоту вращения, угол поворота, абсолютные координаты в пространстве...;
- точность позиционирования (какова допустимая погрешность измерения);
- требуемую долговечность (наработка на отказ);
- возможные конструктивные особенности и ограничения.
К последним можно отнести помеховый оптический и электромагнитный фон в точке установки, вибрации, максимальные торцевые перемещения турбины, особенности электропитания и пр.
P.s. Если затрудняетесь ответить на все вышеперечисленные вопросы, тогда необходимо подробно описать где именно будет применяться данное устройство с указанием производителя и модели.
Последний раз редактировалось Николай_С Вс июн 22, 2025 11:16:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Встречал такую замену на каком то сайте, вместо механического дмрв там еще микроконтроллер ставили, возможно аттини13
Добавлено after 1 minute 41 second:
А ктото и самодельные платы делал с много смд резисторов и с напылением золота на контакты
Сообщение HochReiter »
Датчик положения коленвала, наверное, штука надёжная и не дорогая. Другие известные мне энкодеры - или ненадёжные, или дорогие. Дальше - МК и ЦАП.
Сообщение mickbell »
ДПКВ выдаёт импульсные сигналы, здесь нужен аналоговый - о положении чего-то там с магнитом.
Думаю, тут если что и применять - то только абсолютный энкодер. Ну а дальше - ЦАП, наверно. Умножающий, вроде древнего К172ПА1. Если абсолютный взять негде - то, возможно, удастся заколхозить обычный с микроконтроллером и тем же ЦАПом, или же с цифровым потенциометром.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В ДПКВ, насколько я помню, диск с отверстиями и оптопара. Умеет выдавать и постоянный уровень. Абсолютные - хоть оптические, хоть вращающиеся трансформаторы - редкие и дорогие. В ЧПУ работают и относительные, никаких проблем.
А насколько помню я, там зубцы, некоторые из них отсутствуют, и магнитный датчик. Какой именно - катушка, датчик Холла - тут могут быть варианты. Ставить какой-то оптический датчик в двигателе - по-моему, такое себе решение. В ЧПУ работают относительные датчики из-за того, что они имеют возможность более или менее часто позиционироваться; что там с турбиной - не знаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да бывают линейные поворотные на холле. Лет 7 назад на экскаваторе каком то менял крутилку оборотов, может хитачи или чтото похожее
Добавлено after 16 minutes 32 seconds:
https://aliexpress.ru/item/1005007956521511.html
Вот например
Сообщение Mywayok »
Я извиняюсь, наверно не совсем правильно описал ситуацию
Прилагаю фото на котором 2 дорожки от ползункового потенциометра по котором скользит ползунок и в зависимости от положения меняется сопротивление ну и соответственно напряжение на выходе делителя,
Это родной механизм со вскрытым верхом
я хочу заменить эту конструкцию на магнитик и датчик холла который меняет напряжение на выходе в зависимости от положения магнита Изображение[/url]
На этот штырек давит внешний механизм двигая магнитик внутри шахты, что изменяет магнитное поле относительно датчика хола
Общее фото где сам магнитик на штырьке чтоб было яснее
Сделать-то можно, я думаю. Но как вы собираетесь линеаризовать характеристику вашего изделия?
Впрочем, предложу способ. Не самый простой, но - дорогу осилит идущий. Делаете магнитик и два датчика Холла, ибо, вероятно, с одного сигнал будет с одной стороны меняться слабо, с другой резко. Эти два аналоговых сигнала подаёте на любой МК с АЦП на борту, сгодится ATTINY45, снимаете характеристику - зависимость каждого выхода от угла, а дальше - программная обработка и вывод уже линеаризованного сигнала в виде ШИМа. Я бы так делал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Фигня это все, нужно поворотный холл через тягу
Неизвестны требования к линейности и стабильности. Может, дифференциальный с двумя датчиками Холла и сойдёт. Когда-то были дифференциальные индуктивные датчики линейного перемещения.
А чо именно датчик холла? А если и правда катушки с генератором и сердечник двигается
