Датчик Холла и предотвращение запуска двигателя
Сообщение trobigodnik »
Если надо предотвратить запуск двигателя для проведения диагностических процедур, например для измерения компрессии или диагностики стартера (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4724363), то если это делать через отключение датчика Холла, то надо снимать фишку с датчика коленвала или распредвала? На каких двигателях и в каких ситуациях отключать этот датчик нельзя и предотвращать запуск двигателя надо другими способами?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение vlasovzloy »
Гуглим по каждой машине, ничо сложного
А что вводить в поисковую строку?
Сообщение Croma »
trobigodnik писал(а):А что вводить в поисковую строку?
Мое мнение про отключателя. :)
Сообщение leha67 »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4728320#p4728320"]
Мое мнение про отключателя. :)[/uquote]
Сообщение radteh »
Если измеряешь компрессию, то выкручиваешь свечи, а значит запуска не произойдёт. Если отключить топливный насос и выработать топливо, то так-же запуск не произойдёт. В случае с дизельным мотором потом придётся прокачивать магистраль.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
