Вменяемость в моём понимании это:
1)не большой размер (примерно 15х5х3, можно меньше)
2)питание от кроны
3)не слишком длинная (до 50см, чем короче тем лучше) антенна 4)нормальная, стабильная связь (в прямой видимости) на расстоянии 2км+,
5) 2-3 частоты с возможностью переключения разумеется
6) Не сложный узел переключения с приёма на передачу (перемыкаться должно не более 2 фаз ибо с переключателями другими проблема, я не из России)
Если сие возможно и у кого-то есть схема прошу опубликовать=)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Я уже у Гоголя спрашивал, видел схем до ху-ха и больше и по этой ссылке тоже был. Но везде то на отечественных компонентах (поиски импортных аналогов -бессмысленны ибо абсолютных аналогов как я успел понять - просто нет, а если нет 100% импортного аналога, значит что схему придётся пересчитывать) , то схему критикуют, то оно одноволновое, то на микрухах, то для переключения с приёма на передачу нужно перемыкать дофига цепей, то питание от 12в (а если 12 в значит придётся ставить 10 банок или 8 АА - ни то ни другое мне не подходит , от кроны оптимально).
По сему и спросил про схему с конкретными к ней требованиями.
Тогда вопрос: если подбирать отдельно приёмник и отдельно передатчик, то как быть с критерием №5 ? И приёмник и прередатчик должны иметь ОДИНАКОВЫЕ переключаемые волны
REB, если и приемник и передатчик на 144 МГц ЧМ например, то ничего делать не нужно. Переключение по диапазону можно осуществлять изменением частоты генератора передатчика и гетеродина приемника электронным способом.
Не имеет значения. Главное чтоб если это АМ то не попадало в частоты от 500 до 1600 кгц, а если ФМ, то чтоб не попадало в частоты от 80 до 200 мгц (проще говоря чтоб на радиоприёмник случайно не поймали)
GRAF:
Товарищ, а по-проще можно? Я не умный, я сильный=)
Света:
Ну зачит запаралелю 2 кроны, а можно и банки поставить, у банок в среднем 200-250ма , 2000-2700 ма/ч =)
REB писал(а):Товарищ, а по-проще можно? Я не умный, я сильный=)
И так проще некуда написал. Электронная перестройка - вместо КПЕ (конд-ры переменной емкости) используются варикапы, емкости которых меняется в зависимости от приложенного напряжения.
Дальность связи с телескопической антенной размером не менее 700 мм составляет 1 км.
А вот это http://rf.atnn.ru/s1/rst_rd1.html оно на 2 км потянет?=) Сомнительно. А трансивер то мне зачем? Мне нужно сделать несколько раций безвсякоих трансиверов и ресивиров=)
ГРАФ:
Кажется понял, но менять то надо не диапазон, а частоту и не покручиванием ручки, а для точности - переключателем.
Трансивер - это радиостанция, в которой часть узлов, например ГПД, работает как в приемнике, так и в передатчике. В обычных радиостанциях приемник и передатчик - совершенно раздельные узлы.
REB писал(а):Кажется понял, но менять то надо не диапазон, а частоту и не покручиванием ручки, а для точности - переключателем.
Вроде бы я ничего про диапазон не писал
Изменяя напряжение на варикапе, вы регулируете ширину p-n перехода, тем самым изменяя емкость перехода. Изменяя емкость элемента в контуре вы меняете его резонансную частоту, что вам и нужно.
А что мешает вместо переменного резистора поставить 2 обычных, переключая их с помощью тумблера? Вот вам и переключение на 2 частоты.
Света писал(а):Трансивер - это радиостанция, в которой часть узлов, например ГПД, работает как в приемнике, так и в передатчике. В обычных радиостанциях приемник и передатчик - совершенно раздельные узлы.
Очень приятно увидить девушку понимающую в чем-то кроме косметики , шопинга и гламура. Моё почтение и низкий поклон=)
GRAF:
Теперь всё стало на свои места =)
Осталась ещё пара вопросов:
1) Как расчитать резистор относительно требуемой частоты?
2) Работает ли это только с рациями на 144мгц?
3) Схемку то всётаки можно подходящуюю под критерии (разобрались с переключением частоты, но вот с антенной не более 50см , а желательно не с телескопической, а короткой постоянной и гибкой и связью на 2км, а так же питанием 9 вольт - так и не разобрались)
4) На что наматывается дросель? (заумное название которое не запомнить встречал не раз, а по простому - то меж из чего можно выдернуть этот стержень и как выглядит материал) ?
