15 v переменного со средней точкой от БП маяк 233
Сообщение IvSus »
Добрый день. Задача — получить 15~0~15 от блока питания Маяк 233. На схеме БП вижу 11,8 на плечо и 22,4 на плечо. Питать нужно предварительный усилитель на базе двух NE5532 и одного PT2399. Что с этим можно сделать?
Изображение[/url]
Сообщение Krismi70 »
у тебя на схеме и нарисовано по + И - 15 В....7815 и 7915...
Сообщение IvSus »
Мне нужно на входе преампа иметь 15~0~15 — переменка со средней точкой. Поэтому и задаюсь вопросом поиска нужного напряжения. Плату преампа брал готовую, там встроенный выпрямитель.
Сообщение Martin76 »
Нет там переменки 15-0-15, есть 22,4-0-22,4 или 11,8-0-11,8. И как их не соединяй, 15 не получится.
Сообщение K.Vladimir »
Думаю можно подать эти 11,8, и голову не морочить, если других вариантов нет :dont_know: ... NE вроде как и от +/-5 В работает
Non progredi est regredi...
[uquote="IvSus",url="/forum/viewtopic.php?p=4725125#p4725125"]— получить 15~0~15 от блока питания Маяк 233. На схеме БП вижу 11,8 на плечо и 22,4 на плечо. Питать нужно предварительный усилитель на базе двух NE5532 и одного PT2399. Что с этим можно сделать?
[/uquote]
Нужно не только БП от маяка смотреть, а и схему самого преампа, точнее- как организовано его питание- если там есть стабилизаторы (а они, скорее всего, есть) нужно смотреть, что там стоит, и какое выходное напряжение у стабилизаторов. Если ±12 вольт, то, наверное, можно и ~ 22 вольта подать.
зы.. Что вы хоть туда запиховываете-то :))) ? Прямо секретная служба его величества- главное, что-то спросить, но, при этом- ничего не рассказать.
Сообщение IvSus »
Сам Маяк, а грубо говоря корпус с БП и платами, без половины деталей (использовался как донор), мне достался от одного человека. В его корпусе, вместе с рабочим индикатором, я решил собрать усилитель под советские колонки. Плата усилка была куплена по сходной цене лет так 7 назад, но времени заняться не было. Сейчас стало малость по свободнее вот и занимаюсь на досуге. В качестве преампа заказал готовую плату https://ozon.ru/t/UMNmMq7 , но не сразу заметил гданс по питанию.
Сообщение Фунтик »
На входе питания после моста - электролиты на 25 Вольт. Значит 22.4 переменки - противопоказано. А вот от 11 вольт имеет смысл пробовать - должно работать.
Сообщение IvSus »
А что если заменить электролиты на 50-е?
Сообщение Фунтик »
За ними могут оказаться другие элементы, которые не выдержат повышенного напряжения. 22.4*1.41=31.58 Вольта. С учётом, что сейчас в сети зачастую не 220, а 230 вольт - уже вплотную подходим к ограничению некоторых операционников в 35 Вольт по питанию. И главное - зачем? Уровни сигналов, которыми оперирует преамп - очень далеки от питания даже 11 Вольтами переменки.
Сообщение IvSus »
Благодарю за разъяснение :)
IvSus писал(а):Мне нужно на входе преампа иметь 15~0~15 — переменка со средней точкой. Поэтому и задаюсь вопросом поиска нужного напряжения.
А вы насколько внимательно читали описание от вашей платы?
https://www.ozon.ru/product/usilitel-xh ... tpage_link
И дальше написано:
Питание усилителя XH-M173
Предварительный усилитель с функцией караоке XH-M173 работает от двухполярного напряжения ±12В (трёхконтактное подключение со "средней" точкой). В качестве источника питания может быть выбран любой двухполярный понижающий преобразователь постоянного напряжения с 3-мя выходами: -12В, 0В и +12В. Потребляемый усилителем ток не превышает значения 150мА.
То есть, подключайте вашу плату к выходам стабилизаторов +11,6 вольта, -11,6 вольта и "земле", и наслаждайтесь.
(63.99 КБ) 295 скачиваний
Сообщение IvSus »
Да, с вольтажом я дал маху. Но переменка таки нужна, о чем было заявлено продавцом. Значит 11.8 мне будет как раз достаточно.
Изображение[/url]
Отдельная благодарность за ликвидацию моей невнимательности. Вопрос снимаю.
Сообщение Фунтик »
IvSus писал(а):Но переменка таки нужна, о чем было заявлено продавцом.
А это точно ответ продавца?
И в любом случае ответ безграмотный - через выпрямитель постоянка проходит не хуже переменки, незачем обходить выпрямитель, можно пройти сквозь него. Ну да, в мосту будут ток пропускать не 4 диода, а два. Но почему это может смущать?
Кстати, из описания товара прямо на Озоне, куда вы, лично, ссылку привели:
И там же, далее по тексту:
Усилитель XH-M173 содержит в своей схеме классический выпрямитель напряжения (диодный мост), благодаря которому предусмотрена возможность подключения к источнику питания с переменным напряжением
Т.е. - хоть постоянку ему, хоть переменку - всё предусмотрено.
Сообщение IvSus »
Низкий поклон за ликбез. Добавил бы плюсик в карму, но пока не в праве.
Если на вход выпрямителя вы подадите постоянку, то вы этого даже не заметите- выпрямитель просто "направит" оба поданных напряжения туда, куда нужно. Подключайиесь к ±11,6 вольта и не мучайиесь.
Сообщение Николай_С »
IvSus, а что мешает воспользоваться уже имеющимися на выходе стабилизатора ±15 В? У Маяка-233 нормальный линейный стабилизатор питания, а в эти китайские поделки неизвестно что понатолкали, глядишь, и шума поменьше станет.
