Корпуса для китайских плат.
Сообщение Полосатый »
Вот на3Дпечатал полукоробочку для генератора НW-753.
(шурупчики - 2х6)
HW_753.rar
(5.92 КБ) 303 скачивания
Усы и хвост - мои документы.
А туда выкладывал - для БП:
https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical ... a-pitaniya
и для вентиляторов 40х40:
https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dly ... 5-ili-plus
Увидел эту штуку ... тогда ещё за 80 руб:
https://aliexpress.ru/item/1005001565593182.html
и подумал, что пригодится в хозяйстве.
Там в одном отзыве написали, что не все контакты прислали, но у меня все.
В файле одна штука, вторую надо отзеркалироваать в слайсере.
Винтики м3х8 или х6.
Скобка.rar
(5.75 КБ) 261 скачивание
Корпус для бескорпусного блока 5В / 2А (он же 12В / 1А), вот такого:
есть и другие аналогичные, а у меня с такими размерами. Одними шурупами и корпус скрепляется и плата зажимается и ножки можно снизу прикошачить (а можно мягкие кружочки на липучках).
(чёта png сам не вставился, оставалась ссылка на предыдущий jpg)
Добавлено after пофиг сколько minutes и столько же seconds:
Коробка для бегущей строки из 8-и матриц на MAX7219:
Изображение Изображение х 2
Сверху паз для какого-нить светофильтра.
Housing.rar
(162.12 КБ) 264 скачивания
Бескорпусной_5V_2A.rar
(105.7 КБ) 261 скачивание
Китайские редиски прислали потенциометры WH148 без гаек. Обидно. Но не очень. Только времени жалко. Сия гайка, конечно, не металлическая, но, в принципе, держит неплохо. Особенно, если Моментом мазнуть.
Только надо попадать в резьбу без перекосов.
Nut_4_potentiometer_WH148.rar
(205.14 КБ) 260 скачиваний
Не в каждую ручку влезает ... чёта у них там с гостами не то ... можно чуть уменьшить (на 0,3 мм) или надфилем подпилить.
Подправил - немного поджал грани и сгладил углы. Сначала навинчивается с трением, потом нормально, без люфтов.
Nut_4_WH148.rar
(132.66 КБ) 240 скачиваний
Сообщение viiv »
Case for USB PD trigger from Aliexpress
Сам триггер вот такой https://ali.click/duvs71e, много где еще такие продаются.
Вернуться в «Корпуса»
