Помощь с ремонтом деки Toshiba PCX15 (играет но очень тихо)
Сообщение Leonard_Bushmanov »
Досталась дека уже копаная, халява, подумал я и взял, начал её заниматься, сначала починил блок питания, она заработала, потом перемотал мотор, стала работать без нареканий, но звук выдает очень тихий, помогите советом, куда копать?
PCX15_SM_TOSHIBA_EN (1).pdf
Вот её схема
(2.46 МБ) 52 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
Leonard_Bushmanov писал(а):потом перемотал мотор
..эт как..?.. :)))
..по ходу, там стоит обычный 12-и вольтовый коллекторный мотор SSW со встроенным РЧВ - там и перематывать нечего..
..или мы чего-то не знаем..?.. :tea:
..вот она внутри
..хорошо видно обычный коллекторный мотор - чего ты там умудрился "перемотать"..?.. :)))
ротор перемотал (межвитковое замыкание было) пришлось повозится :))
ssc
Сообщение ssc »
..мда, ты знаешь толк в извращениях - твоему моторчику цена на Али-экспресс 200 рублей вместе с доставкой.. :)
..ну теперь извращайся дальше - чисти движковый переключатель запись/воспроизведение.. :) ..он в 3 раза дешевле..но мы же не ищем легких путей..!!!.. :)
..это для начала.. :)
Я согласен, но доставка долго была а проверить хотелось
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Re: Помощь с ремонтом деки Toshiba PCX15 (играет но очень тихо)
но вопрос в другом сейчас она играет ооочень тихо
ssc
Сообщение ssc »
..за 2 недели приезжает.. :) ..примерно столько времени ты грохнул на перемотку - но зато получил незабываемый техносекс.. :)))
..их на Авито полно, и приезжает быстрее..
..а вообще, этот педальный кассетокрут не стоит приложения к нему усилий.. :)
..чисти теперь переключатель - а дальше вас ждут незабываемые чудеса... :))) :)))
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы электролиты тоже перемотай/поменяй
Завтра займусь думаю сразу все что увижу заменю так как аппарат начала 80х
ssc
Сообщение ssc »
vlasovzloy писал(а):Конденсаторы электролиты тоже перемотай/поменяй
..лучше, канешна, перемотать..так надежней.. :)
Глаза боятся, голова дурная, руки из попы, но я не сдаюсь.
Сообщение Муркиз »
Движок там перемотать - это два-три часа надо. Ждать посылку дольше.
Звук тихий в двух каналах синхронно ? Проверяй питание микросхем.
да звук тихий в двух каналах (синхронно), питание на микросхемы поступает
Сообщение Муркиз »
Величину Напряжений на них надо проверить.
И кстати - сейчас другие нормы на величину сигнала на усилители - а сколько это тихо в милливольтах ?
примерно
PCX15_SM_TOSHIBA_EN.pdf
(147.73 КБ) 32 скачивания
Сообщение Чумак »
Всё очень информативно, только действий, кроме перемотки двигателя, нет, а советы уже были... Leonard_Bushmanov, Вы для чего тему создали?
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):Движок там перемотать - это два-три часа надо. Ждать посылку дольше.
..правда штоле..?..а ты его видел в разборе хоть когда..?.. :)
..давай я тебе такой моторчик дам, а ты мне его за 2 часа перемотаешь.. :)))
..за все время, что я ремонтирую кассетокруты, а это почитай что уже лет 20, мне ни разу..(!!!) не попадался моторчик с козой в якоре..стертый коллектор - как на фото, подгорелые щетки - сколько угодно, но козы - не видал ни разу..
..перемотать..?..ну, во первых, козу - ее еще надо найти - в какой секции..что, вобщем-то, проблема - но решаемо..далее - надо снять старую обмотку и намотать новую - а вот это уже проблема, ибо надо разбирать коллектор, а этого в домашних условиях сделать невозможно, не повредив его..
..поэтому я не верю, что ТС мотор перематывал - меня такое сразу насторожило, и полагаю, что ТС - жЫрный тролль..
..а то как-то странно получается - такую сложную работу, как перемотка движка, осилить смог, а такую фигню, как звук получить - нет..?..как-то не вяжется.. :)
..p/s-1 - ну, чисто гипотетически - допустим, как-то перемотал ты мотор, не разбирая коллектор - а что будешь делать с задроченными погорелыми щетками и с прогарами на коллекторе - как на моем фото..?..он ведь с покрытием - будешь полировать - оно сразу слетит, его там мизер, а без него моторчика хватит на пару дней работы.. :)
..этим-то и отличаются хорошие моторчики от "фирмы" типо Mitsumi от китайского барахла, которое больше пары месяцев нормально не работает.. :) ..а вообще - это расходник, практика показывает, что его среднее время жизни - пару лет, не больше..потом начинаются траблы - не держит скорость, увеличивается детонация и все одно приходишь к тому, что мотор надо менять..потому-то прямоприводные деки с бесколлекторным приводом и в почете - там движок практически вечный..
..p/s-2 бренд разобранного моторчика - на фото, заменен по причине задроченного коллектора и горелых щеток - детонация под полпроцента и скорость падает - при старте норм, через 15 минут с 3150Гц валится до 2900..
Сообщение Муркиз »
Я 50 лет этим делом занимаюсь, и разных типов движков в моей коллекции не смогу даже приблизительно оценить сколько.
И перематывать их тоже доводилось. Там всего-то 200-300 витков в одной секции, а мотать можно и на стандартном моточном станочеке с небольшой приспособой для фиксации якоря.
Не было тогда возможностей раздобыть новый мотор - а горели обмотки хоть и очень редко, но коротили. И был достаточно простой приборчик для их проверки.
ssc
Сообщение ssc »
..ну давай я тебе этот подвезу - а ты за пару часов перемотаешь.. :)))
..а если еще научишься коллектор со щетками восстанавливать - я тебе гарантирую постоянную клиентуру, будешь дополнительно тыщщ 20..30 в карман класть - поди, нормально - если по паре часов на каждый мотор-то..?..скока в день таких можно сделать..
..а то, понимашь, я дохлые в ведро выбрасываю.. :)
Сообщение Муркиз »
Коллектор восстанавливается донором с другого двигателя, а восстанавливать родной протёртый до дыр - ищи дурака.
Вот усики-щетки менять на отрезки струн скрипичных - это делали, и дорожки для них новые определяли - это часто использовалось, часов по 200 двигатель ещё отрабатывал после этого.
А насчёт перемотки - я уже перешёл в другу ипостась - сейчас я уже не ищу работу, сейчас я от нее судорожно уворачиваясь. Это у вас жизнь впереди и времени до фига, а у меня уже времени много ждать не приходится.
Ты вот двигатели в мусорное ведро выкидываешь, а я целиком магнитофоны.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):А насчёт перемотки - я уже перешёл в другу ипостась
..бла-бла-бла..?.. :))
Муркиз писал(а):Ты вот двигатели в мусорное ведро выкидываешь, а я целиком магнитофоны.
..да я б выкинул - но не могу - они не мои..да и стоят они, как твоя пенсия за полгода..а то и побольше..дороговато клиенту выйдет.. :))
