Дисплей DMG96240C037_03WTC и его UART.
Сообщение smacorp »
Кто-нибудь сталкивался с дисплеем DMG96240C037_03WTC или с каким-то из этой серии?
Вот его даташит.
За интерфейс пользователя отвечает 10-пиновый разъём для плоского кабеля и других разъёмов, переключателей или джамперов не имеется.
На 10-пиновый разъём выведено следующее:
На первый взгляд всё просто - обычный UART, но:
- почему-то UART два.
- в их описании указано:
Mode UART2: ON=TTL/CMOS; OFF=RS232
Mode UART4: ON=TTL/CMOS; OFF=RS232 (Only available after OS configuration)
Data Format UART2: N81
Data Format UART4: N81/E81/O81/N82 , 4 modes (OS configuration)
И после изучения даташита не удалось понять:
1. Зачем UART в двух экземплярах?
2. И самое главное - что означают эти UART ON/OFF? Точнее, как они переключаются? Программно, раз нет каких-то переключателей на плате?
Живого дисплея нет, поэтому подключить и выяснить экспериментально не получится. Поиском, в том числе и в англоязычной части Сети, прояснить пока тоже не удалось.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4725592#p4725592"]2. И самое главное - что означают эти UART ON/OFF? Точнее, как они переключаются? Программно, раз нет каких-то переключателей на плате?[/uquote]
По всей видимости, это означает, что уровни сигнала соответствуют только TTL/CMOS (и не соответствует уровню напряжений RS232), что и подтверждает указания уровней напряжения в следующей графе даташита. То есть никакого переключения нет и быть не может. Это чисто указано для информации, чтобы не подали сигналы с уровнем RS232 (но это не точно, а лишь предположение). :dont_know:
Второй канал UART (UART4) – будет доступен только после настройки ОС. А для чего он нужен ХЗ (из таташита не выяснилось, или не заметил...).
