ADC непрерывный режим. USART2 на плате Disc1.
Сообщение lubitel5 »
Тренируюсь на STM32F407G-DISC1. Никак не получается запустить непрерывный режим регулярного канала АЦП. Все что находил: настройка и запуск до цикла while, в цикле только считывание регистра "ADC_rez = ADC1->DR;" и обработка. Но измеряет только раз. По USART2: в даташите написано что для работы нужно поставить перемычки на вывода РА2 и РА3 , у меня они сейчас заняты и конфигуратор CubeMX выделил выхода РD5 и РD6 ( и в даташите они есть), так может можно эти выхода соединить со входом F103?
Сообщение >TEHb< »
Можно и соединить, почему бы и не соединить? Раз конфигуратор сказал...
Сообщение tonyk »
lubitel5 писал(а): По USART2: в даташите написано что для работы нужно поставить перемычки на вывода РА2 и РА3
Насколько помню, STM забыла развести дорожки до между UART2 в 407-ом и МК, стоящем в отладчике. В Nucleo они это сделали, поэтому там UART2 вашего МК подключен к отладчику через РА2 и РА3 (порты пишу по памяти, могу ошибиться) и при подключении платы к ПК появляется ещё и виртуальный СОМ-порт, в который удобно писать логи. Ну а подпаивать провода между ножками LQFP-100 и LQFP-64 смахивает на насмешку.
Сообщение jcxz »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4725782#p4725782"]Ну а подпаивать провода между ножками LQFP-100 и LQFP-64 смахивает на насмешку.[/uquote]В этих корпусах данные ноги находятся на углу корпуса. Так что на них что-то припаять несложно. Другое дело - что под "перемычками" имеет в виду ТС? Может у него там эти ноги выведены на коннекторы, которые можно соединить джамперами? И при чём тут некий F103?
Вобщем - написано совершенно невнятно, и требует ещё целой пояснительной бригады.
Если под "F103" имеется в виду встроенный отладчик, то кто заставляет использовать его UART? Можно использовать любой USB-UART на любых удобных ногах.
Запуск АЦП тоже расписан в RM. Автор его читал? Или только в Кубе галки тыкал?
И читать надо не "даташит", а "RM" (Reference Manual).
Добавлено after 15 minutes 29 seconds:
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4725782#p4725782"]Насколько помню, STM забыла развести дорожки до между UART2 в 407-ом и МК, стоящем в отладчике.[/uquote]А ещё бывает, что производитель выпускает новую ревизию платы, в которой фиксит старые ошибки. 8)
Поэтому: что там у ТС - угадывать не буду пытаться. Нужно описывать вопрос и проблему внятно. Чтобы отвечающим не надо было домысливать за автора.
Согласен, объясняю я плохо, работаю над этим. Разбираться с процессорами нужно было лет 15 назад, но не задалось, да и с самообучением у меня тяжело, а сейчас медленно доходит, ну да ладно, мои проблемы. RM я читаю, там хоть и 1757 страниц, но не все подробно . Сначала пробовал галками в Кубе тыкать + через библиотеку HAL, потом через регистры- результат один: непрерывный режим не работает. Понимаю, что найти проблему дистанционно сложно, но вдруг есть какой-нибудь нюанс(как, например, включен JTAG у AVR и порты не работают на выход). По USART: да имею ввиду встроенный отладчик( или виртуальны СОМ порт) здесь на STM32F103. Использовать именно его никто не заставляет, но это самый простой и быстрый способ для меня сейчас. В инструкции написано что нужно соединить проводами (на моей плате они не соединены) пины 12 ST_LINK_TX и 13 ST_LINK_RX на STM32F103(да, они на углу корпуса) и коннекторы на которые выведены пины PA2 USART2_RX и PA3 USART2_TX от STM32F407. Последние у меня "заняты", но есть и пины PD6 USART2_RX PD5 и USART2_TX. Я так понимаю, что функция у них та-же и их можно использовать, но с этим я некогда не сталкивался и могу понимать не правильно, вот и спросил о взаимозаменяемости.
Сообщение jcxz »
[uquote="lubitel5",url="/forum/viewtopic.php?p=4725989#p4725989"]В инструкции написано что нужно соединить проводами (на моей плате они не соединены) пины 12 ST_LINK_TX и 13 ST_LINK_RX на STM32F103(да, они на углу корпуса) и коннекторы на которые выведены пины PA2 USART2_RX и PA3 USART2_TX от STM32F407. Последние у меня "заняты", но есть и пины PD6 USART2_RX PD5 и USART2_TX. Я так понимаю, что функция у них та-же и их можно использовать, но с этим я некогда не сталкивался и могу понимать не правильно, вот и спросил о взаимозаменяемости.[/uquote]Да, можно использовать любые TX/RX любого UART. Какие удобно. Какой UART используете - ноги того и используйте. Нужно только сконфигурить мультиплексор ног: смотреть раздел "GPIO" в RM -> регистры альтернативных функций ног. Устанавливаете нужную альтернативную функцию в AFRL/AFRH + в регистре MODER включаете для нужной ноги режим альтернативной функции (вместо GPIO). Можно ещё по вкусу включить подтяжку: pull-up или pull-down. Также не забывать в регистрах управления тактированием (раздел RM "сброс и тактирование") включить тактирования всех используемых блоков: GPIO, UART, etc. в регистрах RCC_xxxxENR и снять сигналы сброса всех этих блоков в регистрах RCC_xxxxRSTR). Пока тактирование не включено - регистры периферии не доступны для чтения/записи.
По даташиту нужно ещё посмотреть - какие уровни напряжения можно подавать на какие ноги: есть ноги 5V-толерантные, но такие не все.
По АЦП - всё примерно аналогично, но конфигурить нужно по-больше. +Иногда бывает нужно сделать предварительную калибровку. И ноги нужно переводить в аналоговый режим (в регистре MODER).
При знакомстве с контроллером, полезно полностью прочитать разделы RM: RCC, GPIO, PWR, SYSCFG, "архитектура памяти и шин". Остальные разделы - по необходимости.
С АЦП в данном случае разобрался: Куб выставил бит EOCS в 1 и после окончания первого преобразования записывается в 1 бит OVR и АЦП останавливался. Что они значат, пока смутно представляю, но с EOSC = 0 непрерывный режим работает.
Вернуться в «ARM»
