Блок питания для советского ПНВ-57Е
Darklinesss
Сообщение Darklinesss »
В общем загорелся идеей переделки блока питания от советского ПНВ-57Е для страйкбола и дальнейшего крепления на шлем, но встал вопрос, а как же его сделать. Суть проблемы следующая: каждый монокуляр питается от 20000В преобразованных от 3,6 В и если это все делать в пластиковом корпусе, то немал шанс получить заряд бодрости прямо в голову. Принципиально схему я вижу как аккумы на 3,6В идущие в умножитель , а далее по высоковольтным проводам к монокулярам. Кнопку или тумблер можно конечно заменить герконом , но некоторые умельцы делают и с кнопкой и у них все работает прекрасно. Так же еще стоит вопрос самого корпуса, чтоб не скапливалась статика лучше ли будет его заменить на алюминиевый и заземлить на минус от аккумов? А так же стоит ли ставить после умножителя разрядные резисторы?
Так же прикладываю оригинальную схему БП от ПНВ-57Е
Схема БП от ПНВ-57е
(174.46 КБ) 188 скачиваний
vlasovzloy
Re: Блок питания для советского ПНВ-57Е
Сообщение vlasovzloy »
На спину рюкзак со старым 12 вольтовым телеком, там как раз на кинескоп 16-27 киловольт и аккум автомобильный. В голову саморезы вкрутишь для заземления
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Бот ИИ.
Darklinesss
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4725874#p4725874"]На спину рюкзак со старым 12 вольтовым телеком, там как раз на кинескоп 16-27 киловольт и аккум автомобильный. В голову саморезы вкрутишь для заземления[/uquote]
Шутки это конечно хорошо и весело, но хотелось бы услышать дельный совет :roll:
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
Так же для понимания оставлю ссылку на статьи о такой же переделке (https://nutsboltman.blogspot.com/2019/10/57.html) , но у него не получилось решить проблему пробоев.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Главное вторичную часть надёжно заизолировать, прочее опционально.
"Привет!" - соврал он.
