Блок питания на LM723
Сообщение Yamax171 »
Собрал этот блок питания.Но возникли проблемы с регулировкой тока.Напряжение все регулируется а вот с током беда.При вкл сразу загарается светодиод DL1 и горит постоянно.Ток вообще не регулируется а вот напряжение отлично.Менял LM358 -ноль.Ощющение что не так подключен транзистор TR5 .Помогите советом-столько времени потратил
(120.93 КБ) 291 скачивание
Сообщение Krismi70 »
для регулировки тока в схеме какая-то муть просто...
Сообщение Martin76 »
ВС557 - пнп, а на схеме нпн нарисован. А в реальности что стоит?
Поставил pnp светодиод не горит но ток все равно не регулировается
откуда схема взялась ?
Yamax171 писал(а):но ток все равно не регулировается
А как по Вашему мнению должен "регулироваться " ток?
Я пока поставил переменик 4,7к вместо набора.И нагружаю выход-реакции никакой
самое простое - исключить из схемы всю эту муть с индикацией и неработающей "защитой", а оставить только даташитную с выводами 2 и 3, выбрав токовые резисторы для максимально допустимого вашего тока....индикация перегрузки видна по падению выходного напряжения на вольтметре.
Сообщение mikes357 »
Просто задать в поисковик - power supply LM723 - выпадет столько схем, включая и печатные платы, выбирай не хочу, а у вас дефектная, переделанная, чтобы не работала. Один раздел на схемнете - 723 схемы на LM723 - и то, повторяются, с заменой компонентов другими и некоторыми номиналами.
Встречалась такая схема, какую вы взяли за основу, - минимум пара элементов активных лишние и добавлены для прекращения рабочести. Есть срисованная схема - 1502 - ошибся рисовальщик названием - LM7223 написал - тоже неправильные соединения на схеме. Есть схема 1503D - ещё относительно совпадает с рабочей, но ток регулируется неверно. Есть и навороченная, типа чешской, там точно новичок заблудится...
Это только тут, в разные времена, поиск выдал -
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... ilit=LM723
Вот даташит -правда все придется заново делать
(211.39 КБ) 108 скачиваний
обычно самодельные схемы работают только те, которые понимаешь.....
Тогда вопрос к форумчанам-R20 и R21 почему нет обозначения номиновал сопротивлений?Буду делать по этой схеме-так как практически детали теже
(97.81 КБ) 74 скачивания
Сообщение diplodok »
Yamax171 писал(а):Буду делать
Не стоит
1. 723 питается от источника +12. В действителности будет +17. Снижаем на три Ubэ 17-2,1 = 15V - максимальное выходное 15V
2. 358 питается от источника +12 - по схеме. На выходе +30 (по схеме) На вход -(минус) U2b через R10 автор умудрился подать +30. Хорошо что БП не может дать их. Вход + - лучше, через делитель.
3. Относно STRAP должно описано в тексте к схеме.
Мое мнение - схему не нужно делать.
ПС:
Krismi70 ниже писал(а):общий операционников сидит на +выхода
Так что 1. и 2. не верны!!!!! :facepalm:
Последний раз редактировалось diplodok Вт июл 01, 2025 07:13:49, всего редактировалось 2 раза.
общий операционников сидит на +выхода, так что с питанием терпимо, 723я стабилизирует +7 для операционников, а минус - какой будет....
я бы тоже не делал такое...
если 0-30 и 3А вопрос религии, то дело личное....просто даже 2,5-15 обычным потенциометром трудно точно выставлять по цифровому измерителю, а уж в районе 0 совсем никак будет....и какой смысл иметь 3 В 3 А, а остальное в нагрев ?....должно быть объяснение таких требований и тогда извращаться...
простая и понятная схема от 0 В
diplodok писал(а):723 питается от источника +12. В действителности будет +17. Снижаем на три Ubэ 17-2,1 = 15V - максимальное выходное 15V
Не так. Здесь транзистор включен не повторителем , а с ОЭ для схемы управления. Выходное напряжение в такой схеме может быть хоть тысяча вольт. ЛМка здесь работает ИОНом и ничего более. Она тут вообще не нужна, ИОН легко делается на 431й.
Krismi70 писал(а):если 0-30 и 3А вопрос религии,
С такими выходными параметрами нужно делать переключение обмоток. И пару хотя бы мощных транзисторов в параллель, а то и три.
Krismi70 писал(а):простая и понятная схема от 0 В
Показанный на схеме 827 намного уступает тем же TIP142 по ОБР, после 20В к-э по допустимому току он плавно превращается в ничто при заявленных исходных параметрах в 20А.
Martin76 писал(а):Показанный на схеме 827
можно подумать, что вы всегда ставили, что написано... :)
тут же пока вопрос в принципе схемы и параметрах....
Сообщение Sigma »
mikes357 писал(а):Просто задать в поисковик - power supply LM723 - выпадет столько схем, включая и печатные платы
Ещё одна известная "Velleman 7200"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=179500
____________
Krismi70 писал(а):ожно подумать, что вы всегда ставили, что написано...
Просто повторяторы бросятся покупать именно то, что на схеме, не глядя на их неадекватную цену.
