Сгорел регуль движка при подключении цифрового потенциометра
aggress
Сообщение aggress »
К регулятору скорости двигателя DC 10-50В 60А вместо обычного потенциометра был подключен цифровой потенциометр x9c103s управляемый черезе arduino nano, после чего не работает ни регулятор ни ардуино. Питались от одного источника питания на 20-25 вольт, ардиуно запитано через стабилизатор напряжения L7812CV. Вначале я подключил arduino с цифровым потенциометром, далее через трехпиновый разъем подключил его к регулятору скорости и у него загорелось цифровое табло, почему? Далее я подал питание на регулятор скорости, но ничего не заработало. Потыркав туда сюда все несколько раз, понял что и регулятор теперь не работает, и arduino тоже.
Почему так произошло?
Хотел регулировать скорость через arudino, и узнав про цифровые потенциометры думал через него будет лучше всего. Но видимо надо было просто с пина ардуины подавать от 0 до 5 вольт на средний пин трех пинового разъема?
vlasovzloy
Re: Сгорел регуль движка при подключении цифрового потенциом
Сообщение vlasovzloy »
А какие напряжения допустимы на цифрофом потенциометре? И какие есть на трехпиновом разьеме?
Хотя это нужно было раньше проверить/узнать, пока все живое было
aggress
Сообщение aggress »
На цифровом потенциометре 10v, на трехпиновом разъеме 5v.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А относительно земли сколько на разъеме?
vlasovzloy
У цифрового резистора какие напряжения допустимы? А трехпиновый разьем не в воздухе ли и на выход блока не соединен ли?
Добавлено after 10 minutes 8 seconds:
Re: Сгорел регуль движка при подключении цифрового потенциометра
Несколько лет назад ктото без изучения схемы и возможностей тоже пихал на блок типа xl4016 цифровой потенциометр. И конечно у него тоже все сгорело
Martin76
У него +-8В допустимо относительно земли по даташиту. 10 - это между выводами резистора.
aggress
Сообщение aggress »
Martin76 писал(а):А относительно земли сколько на разъеме?
Относительно какой земли? - на разъеме идет напрямую с - питания.
vlasovzloy писал(а):У цифрового резистора какие напряжения допустимы? А трехпиновый разьем не в воздухе ли и на выход блока не соединен ли?
Про разъем не понял, + разъема наверно идет с XL7015E1, а средний пин идет на MC51F003A4A0Y.
vlasovzloy
Если по такой схеме
https://image.easyeda.com/components/e8 ... 0631b3.png
И еще как любят вместо R1 потенциометр, то точно все сгорело. Если вместо R2 то возможно и тоже пока иниуиализировался все в воздухе было. А мк просто для индикации имхо
aggress
Сообщение aggress »
Придется делать такую схему - ардуино-сервомашинка-потенциометр чтобы точно ничего не сгорело. Может есть готовые варианты этого?
vlasovzloy
https://ekits.ru/catalog/modules/contro ... 7_25v_0_1/
Вот тут схему поизучай
Вернуться в «Практика»
