Вопрос по мощности аудио и БП
Сообщение Indifferent »
Доброго времени!
Пишу сразу во Флейме, чтобы помидорами закидали и я серьезным темам не мешал (
Есть колонка HK Go play, заявленная мощность суммарная - 100Вт. БП 19В и 3,42А (т.е. 65Вт). Аккумулятор стоит вообще 8,4В. (Два li-ion последовательно).
Физику я где-то прогулял явно, но как колонка выдает 100Вт с таким питанием?! С аккумулятора вообще 12-13,5А потребляет?! Это при невозможном КПД в 100%.
Ну не могли же указать мощность в китайских PMPO…
Туплю жестко, но понять хочу (
Подскажите, люди добрые. Голову пеплом посыпаю заранее. Тесты на интеллект оскорблять прохождением больше никогда не буду, обещаю (
Тут нужно читать инструкцию... На сколько я понимаю, там 4 динамика, каждый из которых работает от своего усилителя, по 25 ватт? И: там же написано, что 4х25 у этой "колонки" при питании от сети, а от АКБ будет значительно меньше... :)
Сообщение Муркиз »
Да и мощность там указана конечно не PMPO, но и не синусоидальная, которая совпадает с потребляемой примерно ( без учёта потерь ), а среднестатистическая музыкальная пиково-амплитудная, а она считается приблизительно в три раза больше синуса. Точнее, считалась для старой классики, с ее прозрачным звуком. Сейчас спектр музыки забит гораздо плотнее, кажется, сейчас платить композиторам и музыкантам понотно, и этот коэффициент уменьшился приблизительно до 1,7 .
То есть 100 ватт музыкальной мощности потребуют питания усилителя приблизительно в 60 ватт.
...Сейчас многие производители указывают мощность при коэффициенте гармоник 10%. Кстати, 30 ватт на нагрузке 4 ома при питании мостового усилителя класса D 19 вольт - вполне реальная цифра...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4726534#p4726534"]Тут нужно читать инструкцию... На сколько я понимаю, там 4 динамика, каждый из которых работает от своего усилителя, по 25 ватт? И: там же написано, что 4х25 у этой "колонки" при питании от сети, а от АКБ будет значительно меньше... :)[/uquote]
Не указано, что на каждый динамик свой усилитель. Но разницы ведь нет: 4 усилителя на 25Вт, один на 100Вт или два по 50Вт?
As писал(а):4х25 у этой "колонки" при питании от сети, а от АКБ будет значительно меньше...
Муркиз писал(а):То есть 100 ватт музыкальной мощности потребуют питания усилителя приблизительно в 60 ватт.
Тогда получается, что от АКБ там либо в районе 45Вт выдает, при том же токе потребления? Ну не может же он с аккумулятора тянуть больше 7А+... ну не может же?! :cry:
As писал(а):Кстати, 30 ватт на нагрузке 4 ома при питании мостового усилителя класса D 19 вольт - вполне реальная цифра...
Пытаюсь формулу осознать... пока не получилось. При динамике 4 Ома на 19В у меня почему-то получается 76Вт (с учетом КПД 85%)
От АКБ мощность уменьшится - если там не применен повышающий преобразователь... (думаю, оговорка про мощность ПРИ ПИТАНИИ ОТ СЕТИ в инструкции сделана не просто так... :roll: )
Сообщение Муркиз »
Почему не можно... Вот например, электроинструмент аккумуляторный ещё и больше берет, и без проблем, если аккумуляторы сильноточные...
А электросамокат в и велосипеды, и пр. даже и поболе берут временами.
Но тут ошибка в том, что при питании от аккумуляторов усилитель будет работать на более низком напряжении и выдавать заведомо более низкую мощность - КОНСТРУКТИВНО, что аккумулятора бы хватило не на 10 минут работы.
Скорее всего расчет будет на 1 час, чтобы хватило. Это средний такой норматив по переносной аппаратуре. Ватт 10 максимум будет в лучшем случае.
Сообщение as265 »
надо схему питания смотреть, бывает такое, что мощность адаптера суммируется с мощностью аккумулятора и позволяет кратковременно вжарить больше мощности
As писал(а):Тут нужно читать инструкцию... На сколько я понимаю, там 4 динамика, каждый из которых работает от своего усилителя, по 25 ватт? И: там же написано, что 4х25 у этой "колонки" при питании от сети, а от АКБ будет значительно меньше... :)
я загуглил, там трехполосное усиление, НЧ общий канал, СЧ/ВЧ стерео
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
что про АКБ, она реально сама по себе может быть использована, как буфер, чтобы обеспечивать много тока на пиках сигнала, а адаптер может быть например для схемы зарядки+покрывать среднюю мощность
...Вот чем и хороши трансформаторные БП, кратковременные перегрузки переносят легко: для усилителя в АВ-классе, мощностью 2х100, вполне хватает 100-ваттного трансформатора... :)) С импульсными питальниками - даже буферные конденсаторы не сильно спасают, приходится использовать гораздо более мощные... :dont_know: :(
Сообщение Муркиз »
Только в случае прямого включения в цепь питания. А если через DC-DC преобразователь, то уже пустышка.
Энергетика не позволит.
Сообщение as265 »
там уже есть DC-AC, то есть усь D класса, ему не особо важно стабилизированное питание, он и сам все стабилизирует
Сообщение Муркиз »
А в огороде бузина...
Сообщение as265 »
Вы, дорогой усатый друг, когда нечего сказать, - лучше промолчите, а то будет как про ООС пассажи, хотя Вы здесь себя окружили парочкой понимающих товарищей, которые, если что, по голове погладят и успокоят.
Сообщение Муркиз »
Хорошо. Принято. Больше я ничего писать не буду. Живите со своими предрассудками.
