Удостовериться в распиновке платы EP4CE6E22
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение Ифирэ »
Здравствуйте, есть проект по запуску изображения с камеры на монитор.Компилируется без ошибок, но изображение не выводит.Грешу на неправильную распиновку в проекте(фото прикладываю "пины").Различие в том,что как будто они перепутаны,есть ли кто может с этим помочь?(Камера ov7670,плата EP4CE6E22 фото также прилагаю)
(197.29 КБ) 210 скачиваний
(155.54 КБ) 257 скачиваний
(203.34 КБ) 246 скачиваний
(209.05 КБ) 244 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Зачем темы плодить?
У вас тестовая картинка выводится правильно — от той распиновки и пляшите.
Сообщение Ифирэ »
Gudd-Head, в выводе тестовой картинки используются только такие пины,открываешь распиновку по переходнику на который устанавливается камера и там такие же пины участвуют,что и в vga.Поэтому тут не понимаю почему так,т.к я не могу привязать же одинаковый пин к разным выходам
(29.48 КБ) 242 скачивания
Вы бы хоть написали что и как вы делаете и что получаете в итоге
У вас схема платы есть?
Сообщение Ифирэ »
Gudd-Head,вот есть схема всей платы,по ней ориентируюсь
Добавлено after 11 minutes 5 seconds:
Gudd-Head,вот сопоставляю пины на камере,по документу и получается так что,они конфликтуют с пинами vga разъема,т.к по документам они одинаковые
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Gudd-Head,
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
Gudd-Head,
(70.27 КБ) 280 скачиваний
(124.32 КБ) 229 скачиваний
(24.05 КБ) 235 скачиваний
(191.13 КБ) 248 скачиваний
(228.78 КБ) 240 скачиваний
(177.93 КБ) 232 скачивания
Development board schematic diagram V2.5.pdf
(164.94 КБ) 199 скачиваний
(248.13 КБ) 248 скачиваний
Пиздёж какой-то.
На схеме VGA на 101-106 пинах, на картинке https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=419198 — другие.
Где правда?
Сообщение Ифирэ »
Gudd-Head,это да на картинке другие пины,тк там в проекте с камерой и sdram используют RGB 5-6-5,пины там все верные, а на OMDAZZ RGB 1-1-1(ну на штатном гнезде VGA,который распаян на плате,все верно его распиновка с 101-106 пины.По одному биту на цвет и VGA_HSYNC и VGA_VSYNC.).А где вы указали изображение изображение там передают так понимаю через pmod vga(предположение.фото приложил).Думаю что можно придумать, надо камеру так понимаю переносить на какие-нибудь свободные пины,чтобы не пересекались с vga штатным.
(75.36 КБ) 231 скачивание
Тогда я совсем запутался что куда подключено
Вернуться в «ПЛИС»
