❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Ноут MSI Modern 15 B12M замена матрицы
здравствуйте! Ноут MSI Modern 15 B12M - надо заменить матрицу. все было бы просто - но, КАК снять старую? она приклеена. в сети есть ролики, где матрицу снимают отдельно от бука и ложат на "подогреваемый стол"(или как он там называется...). у меня такой возможности нет. сервисов в наших краях деревенских - тоже нет. чем её отклеить?
паяльного фена нет. есть простой для волос. и утюг
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
Если уже разбитая, колупай пленкой от защитного стекла смартфона или чем то тонким. Спиртом изопропиловым побрызгивай на нее
а её нужно от бука откручивать ?
Как удобнее, так и делай
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4726895#p4726895"]а её нужно от бука откручивать ?[/uquote]Если совать в печку, то ДА.
Если сувать в печку, тогда придется новую искать пластмассу
Ээээ! Да вы печку только на картинках видели...
Кстати - и подноса от самовара тоже.
Ну в сказках еще и мультиках
Ага, я таким родился)
вобщем, - отодрал я ее, - не так уж и сильно была проклеена. тонкий скотч, шириной 1 см. теперь вопрос, -подскажите где такой заказать? (маркет плейсы). у меня есть похожи но он широкий и толщиной 1 мм. а нужно очень тонкий. где???
Обычный двухсторонний или вспененый?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4727137#p4727137"]Обычный двухсторонний или вспененый?[/uquote]
самый обычный. там черного цвета был
3m 9448a наверно. Но пойдет по сути и любой. Выбирай толщину да ширину
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Скотч двусторонний 9448A 10мм в рулоне, 3M https://www.wildberries.ru/catalog/3717 ... etail.aspx
А что, новая матрица уже подключена и нормально работает? Сначала озаботьтесь этим вопросом, а уж скотч как-нибудь подберёте.
