Victor JL-B41: снижается скорость при установке иглы
Сообщение RedCatX »
Здравствуйте!
Есть проблема с проигрывателем Victor JL-B41: в холостом режиме диск вращается нормально, обороты держит. Но при установке иглы на пластинку скорость снижается, и меняется по мере проигрывания пластинки - от края к центру, где сопротивление ниже. То есть, установить стабильную скорость при проигрывании невозможно. Ось мотора смазана - вращается легко, почистил и смазал переменные резисторы, заменил конденсаторы, и даже поменял подстроечники на многооборотные - ничего не изменилось. Померял напряжения согласно схеме - приблизительно совпадают... Я так понимаю, такая чувствительность нагрузке связана с недостаточной глубиной обратной связи, можно ли как-то её увеличить? Схему управления мотором прилагаю.
Сообщение Муркиз »
Тогда бы и скорость вращения и вхолостую ушла бы.
Зазор между диском и статором не изменился ?
Сообщение RedCatX »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4727035#p4727035"]Тогда бы и скорость вращения и вхолостую ушла бы.[/uquote]
С чего бы? Установленная игла даёт нагрузку на мотор, и скорость снижается. Причем нагрузка эта неравномерна - зависит от громкости фонограммы, и от положения иглы на пластинке. А в холостую обороты можно выставить точно, и в отсутствии внешних возмущений они никуда не убегут... То есть, мотор просто не держит нагрузку. Была такая же проблема на Арктуре-006, и там она решилась заменой одного резистора на перемычку - обороты стал держать железно.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4727035#p4727035"]Зазор между диском и статором не изменился ?[/uquote]
Он и не мог измениться - конструкция цельная.
Сообщение vlasovzloy »
Верхние электролиты проверял/менял?
Сообщение Croma »
RedCatX писал(а):Я так понимаю, такая чувствительность нагрузке связана с недостаточной глубиной обратной связи, можно ли как-то её увеличить?
Надо бы как то найти неисправность.
Для "почистил, смазал, заменил" знаний не требуется потому и не вышло.
Так же и с Арктур-006. Работал, работал и вдруг понадобилась перемычка. С чего бы?
Возникшую неисправность скомпенсировали другой, искусственной и получилось да еще метод появился.
И началось это - как то увеличить.
При устранении неисправность все увеличиться само собой.
Осциллограф и умеющий им пользоваться помогут лучше чем все эти- поменяй то, поменяй это.
Сообщение RedCatX »
Как мне поможет осциллограф без эталонных осциллограмм? Документация на этот двигатель крайне скудная: схема, даже без позиционных обозначений элементов - всё что есть.
На Арктуре эта неисправность скорее всего была вызвана тем, что размагнитился магнит на диске, и компенсировать эту неисправность в схеме - простое и изящное решение. Тем более, что в ранних версиях на месте этого резистора стоял подстроечник - значит, предполагалось, что его будут крутить.
Сообщение МЕХАНИКД »
RedCatX, нагрузку регулировал- давление на пластинку?
Сообщение Муркиз »
Скорость зависит от громкости фонограммы ?
Оставь привод мотора в покое и проверяй электролиты в цепях питания. Да, и выпрямитель тоже проверь.
Сообщение RedCatX »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4727163#p4727163"]RedCatX, нагрузку регулировал- давление на пластинку?[/uquote]
Естественно, прижим отрегулирован.
Муркиз писал(а):Скорость зависит от громкости фонограммы ?
Абсолютно все электролиты уже поменяны. Напряжение после выпрямителя около 17.5 вольт, и не меняется при нагрузке.
Сообщение Муркиз »
После выпрямителя ? Надо на потребителе смотреть, он каблуки топчет...
RedCatX писал(а):Абсолютно все электролиты уже поменяны.
(222.37 КБ) 92 скачивания
Сообщение RedCatX »
4.7 мкФ, как и написано.
RedCatX,
RedCatX писал(а):4.7 мкФ, как и написано.
Они у тебя ещё под рукой?
Есть сомнения, ихнюю фотку бы посмотреть....
Сообщение RedCatX »
Вот они:
RedCatX, эти меня не интересовали. Меня интересуют те, которые ты выпаял с этих мест.
Сообщение RedCatX »
4.7 микрофарад, о чём тут говорить? При замене конденсаторов я в схему вообще не смотрел - ориентировался именно на плату.
Сообщение Чумак »
Эти полярные, а в схеме неполярные.
Сообщение RedCatX »
Вы так думаете? Схема питается от однополярного источника, да и на плате указана полярность для этих конденсаторов... Зачем там должны быть неполярные?
Сообщение Чумак »
[uquote="RedCatX",url="/forum/viewtopic.php?p=4727267#p4727267"]Вы так думаете? Схема питается от однополярного источника, да и на плате указана полярность для этих конденсаторов...[/uquote]Плевать на полярность ИП, в схеме указаны НЕполярные, а плату я не рассматривал, да и возможности такой нет.
[uquote="RedCatX",url="/forum/viewtopic.php?p=4727267#p4727267"]Зачем там должны быть неполярные?[/uquote] Понятия не имею.
Чумак, RedCatX, это я и пытался узнать. Нашёл другие данные схемы.
Стоят всё таки полярные, на схеме ошибки, в блоке питания тоже неправильно указаны.
С этим разобрались, теперь ... в БП тоже меняли электролиты?
RedCatX, Чертёж- схема язык производства!!! Чумак, ПРАВ! в схеме ошибки.
А зачем ОНИ там- другой вопрос. Но разобрались- проехали... :)
