Помощь по ретранслятору LTE-сигнала
Сообщение S7450N »
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста!
Планирую покупку усилителя (ретранслятора) LTE-сигнала для мобилы.
Возникли вопросы в связи с моими хотелками...
Нужно антенну (всенаправленную), которая будет в помещении, сделать максимально слабой на прием\передачу. Чтоб только 2-3 метра от нее мобила работала.
1. Какую самодельную антенну выбрать для этого? Можно ли просто оставить кусок оголенного кабеля на конце?
2. Что будет, если накоротко замкнуть центральную жилу на обмотку кабеля, подключенного к усилителю?
3. Что будет, если включить усилитель без подключенного к разъему кабеля/антенны?
4. Что будет, если прикрутить к усилителю антенну со слишком большим/маленьким коэффициентом усиления?
4а. в комплекте внешняя антенна - 6 дби, можно ли прикрутить антенну 20 дби?
4б. в комплекте внутренняя (комнатная) антенна - 2 дби. можно ли прикрутить антенну 1 дби?
