Непонятка с зарядным током powerbank
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
Доброго.
Есть вроде как добротный Базиус на 30 а/ч. (На корпусе почему-то написано 15 w) Зарядка GrandX CH-15 заявлен выходной ток 2.4 А.
Контроль зарядного тока - Charger Doctor. Зарядка идет через Type-C порт. Вечером ставил - ток был 1.68А. Заряд 19%. Утром - 0.68 А, заряд - 77 %. Как-то маловат зарядный ток для банка такой емкости через порт для быстрой зарядки.
Есть мысль подать питание с лабораторного источника. Но где взять маму USB?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Непонятка с зарядным током powerbank
Где же нам взять маму usb. Дай подумать
Аккумулятор ёмкостью 30 амперчасов заряжатся током 2,4А будет примерно 12,5 часов, что не так по вашему происходит?
- Ghost in shell
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4727658#p4727658"]Где же нам взять маму usb. Дай подумать[/uquote]У меня нет лишнего кабеля .
Я же писал: там нет зарядного тока 2.4 А. Самое непонятное,что началась зарядка с 1.68 А и на 70% был ток 0.68 А. Это Базиус так выделывается?gsmart писал(а): ёмкостью 30 амперчасов заряжатся током 2,4А будет примерно 12,5 часов
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
А ток измеряется в кабеле или непосредственно на аккуме? Ибо выше упоминался термин "быстрая зарядка". И если этот режим работает, то знание тока в кабеле без измерения напряжения в нём - бесполезно.
Ghost in shell, все провода у вас в наличии, обычный троллинг в Австрии на пенсии - смысл писать на радиокоте, либо вас в Австрии Гугл забанил
- vlasovzloy
- Друг Кота
Весами наверно измеряет. Где утекло там легче, где притекло там тяжелее. Кстати я вспомнил где юсб маму можно найти
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4727627#p4727627"]Есть вроде как добротный Базиус на 30 а/ч. ... Зарядка GrandX CH-15 заявлен выходной ток 2.4 А. ..... Контроль зарядного тока - Charger Doctor. Зарядка идет через Type-C порт. Вечером ставил - ток был 1.68А. Заряд 19%. Утром - 0.68 А, заряд - 77 %. Как-то маловат зарядный ток для банка такой емкости через порт для быстрой зарядки.[/uquote]
Charger Doctor. вот такой?-
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-x/wc1 ... 433253.jpg
Судя по описанию, он умеет измерять не только ток, а, ещё и напряжение.
А какое напряжение у вас зарядник выдаёт? В обычном ЗУ, которое, независимо от того, что "написано на заборе", выдаёт 5 вольт, по мере заряда аккумулятора, будет падать ток заряда.
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4727627#p4727627"]Есть мысль подать питание с лабораторного источника.[/uquote]
Тогда у вас Type-C потеряет смысл, так как ЛБП не умеет "общаться" с заряжаемым устройством, и переводить его в режим "быстрая зарядка"
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4727627#p4727627"]где взять маму USB?[/uquote]
1- в магазине радиодеталей
2- в компьютерном магазине купить удлиннитель USB, и отрезать от него розетку
https://www.dns-shop.ru/product/4b60420 ... 20-type-a/
https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/500 ... 6.jpg.webp
3- купить на алишке -
https://aliexpress.ru/item/1005009077763315.html
https://aliexpress.ru/item/1005007392733647.html
- Ghost in shell
Есть у меня кабель с ЮСБ-мамой. Жаба давит его резать.
Скорее всего, моя китайская зарядка не умеет переводить заряжаемое в режим "быстрая зарядка".
Надо попробовать зарядить от Jackery 240
