Не работает кнопка включения пылесоса Tomas twin T2
Сообщение VDJMAR »
Чёрная круглая с права.
Вначале было что надо сильнее нажать, потом нажать как бы с боку .
Теперь вообще не реагирует .
Попробовал пропаять её, ничего не изменилось .
Последний раз редактировалось VDJMAR Сб июн 28, 2025 21:22:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
VDJMAR писал(а):Попробовал пропаять её, ничего не изменилось .
Нужно теперь попробовать поменять её. Но сначала убедиться , что она неисправна с помощью мультиметра.
Сообщение VDJMAR »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4727914#p4727914"]
Нужно теперь попробовать поменять её. Но сначала убедиться , что она неисправна с помощью мультиметра.[/uquote]
Я правда не понимаю как она работает.
У нее будто закорочены ножки параллельно друг другу .
Ближайшие ножки между собой не звонятся
Добавлено after 12 minutes 49 seconds:
Попробовал вот так сделать по моей специальности электрика )))
Работает двигатель
Сообщение vlasovzloy »
По две запараллелены да, по длинной стороне
Добавлено after 57 seconds:
Можно разобрать и почистить, кнопка крупная
Сообщение OlegO »
:)) Это одноразовый коммонент, нечого там чистить, скоро туалетную бумагу стирать будут
советовать! Недавно в управлении переносной магнитолой поменял сразу десяток подобных.
Цена 10 руб! https://www.chipdip.ru/product/sdtx-210-n
Там не такая, там толкатель побольше. Нужно измерить и найти нужный. А так да, расходник, особенно там где пыль и влага дохнут часто.
Сообщение OlegO »
Так помирание кнопки чётко описано автором, сам когда то не менял, а чистил химией без разборки
Но когда кнопка стоит 7-15 руб. , явно новое изделие проработает дольше прочищенного
Если в магазине рядом с домом есть можно и купить, если ждать месяц с интернетмагазина, я бы быстрее разобрал да почистил
Есть Озон, пылесос дорогой, можно 200рЭ за кнопку заплатить, или купить чуть дороже, но намного дешевле за штуку 10 штук.
Сообщение OlegO »
Ну просто из интереса, попалась такая кнопка под руку.
Разобрал, а точнее сломал, т.к. сделано одноразово.
Можно почистить :)) ну а дальше только выкинуть !
Почистить да собрать
Сообщение MrLeo »
Если нужно быстро оживить, можно пшикнуть в нее WD-шкой и пощелкать десяток раз. Остатки WD-шки вытереть.
