Диодный столб как правильно проверять мультиметром
Сообщение Алексейh87ru »
Я новичок, купил СВЧ излучатель
В блоке питания СВЧ излучателя пробой диодного столба КС201Г (производство СССР) произошёл.
Решил сам заменить диодный столб, но необходимо выяснить какой диод не работает. Купил мультиметр, который должен мочь проверить такой диод (имеет открытое напряжение (Voc) в режиме «диод-тест» — ≥ 3 В,Тестовый ток — ≥ 1 мА).
Вставляю щупы мультиметра в новый диодный столб в углубления с резьбой под болты крепления диодного столба, потом меняю местами щупы, а результат мультиметр показывает -OL.
Что я неправильно делаю при проверке диодного столба, он точно рабочий. Как правильно проверять этот диодный столб, подскажите пожалуйста.
Фото диодного столба и то как я вставляю щуп на фото, также документ с техническими характеристиками прилагаю
(58.24 КБ) 91 скачивание
Сообщение vem566 »
Все Вы правильно делаете. Только у этого столба падение напряжения 6 вольт. Вот 3 вольта тестера и не хватает для измерения. Нужно взять источник напряжения порядка 12 вольт, соединить последовательно столб и сопротивление 2-3 килоома и измерять падение напряжения на резисторе при смене полярности.
Алексейh87ru писал(а):пробой диодного столба КС201Г (производство СССР)
Только не КС201, а КЦ201.
https://static.chipdip.ru/lib/032/DOC001032055.pdf
Прямое падение напряжения при токе 50 мА- 6 вольт.
Возьмите две "Кроны", светодиод и резистор 1 кОм - это обеспечит ток ~15 мА, если у вас диод пробит, ~5~10 мА, в прямом направлении, если диод исправен. В обратном направлении исправный диод звониться не должен.
Сообщение vlasovzloy »
Я в розетку втыкал одним концом, вторым на мультиметр DC. Если показывает 100-130 вольт постоянки, значит выпрямляет. Сейчас мегаометром на 500 вольт проверяю ( не было раньше)
