счетчик
Сообщение сергей1959 »
Здравствуйте!
Нужен совет. Купил китайский шагомер (100р.озон), внутри подвижный контакт-замыкатель, одна таблетка батарейка. Его убрал, вывел контакты наружу. При замыкании контактов, счетчик работает. Попытался вместо наружного замыкателя, приспособить фоторезистор, чтобы сделать счетчик, схема не работает.
При использовании резистора в счетчика на программе-счетчике на смартфоне (через подключение к смартфону мышки – резистор подключается вместо кнопки мыши), счетчик работает.
Вообщем, на смартфоне фоторезистор работает, а на шагомере нет. Нужен совет что можно сделать, или фоторезистор здесь не годен и нужна другая схема.
Сообщение HochReiter »
Поставьте последовательно с контактами резистор, определите максимальное сопротивление, при котором шагомер уверенно срабатывает. Сравните с сопротивлением освещенного фоторезистора, появится информация к размышлению.
Сообщение Croma »
сергей1959 писал(а):Вообщем, на смартфоне фоторезистор работает,
Фоторезистор работает не на смартфоне а на мышке.
А уже мышка транслирует в смартфон.
В мышке питание схемы не батарейка таблетка и напряжение достаточно для работы фоторезистора.
Фоторезистор ведь нравиться и значит нужны согласующие элементы.
Транзистор или даже транзисторы отлично подойдут.
И как раз появился отличный повод их освоить.
Сообщение BOB51 »
Физический контакт и фоторезистор не одно и то же.
Нужен дополнительный пороговый элемент с близким к нулю сопротивлением в открытом состоянии, реагирующий на свет.
8)
Сообщение Динозавр »
Фотодиод в генераторном режиме (фотоэлемент) и оптореле. (вроде К293КП...) :solder:
А про фототранзисторы совсем забыли?
Сообщение Croma »
Идеи примерять к питанию от батарейки таблетки.
Вернуться в «Практика»
