Что за артефакт внутри телефонной зарядки с дисплеем?
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, заказал на поиграться на озоне по смешной цене в районе 250 руб. телефонную зарядку с цифровым индикатором, который умеет показывать напряжение и ток, последовательно сменяя показания.
С напряжением всё корректно, а вот показания тока завышает в два раза:
И это понятно, зарядное позиционируется с заявленной мощностью 20 Wt, а по факту выдаёт максимальный ток 2 А.
Поэтому разобрал корпус, дабы подогнать сопротивление токового шунта дабы скорректировать показания амперметра:
Токовый шунт собран из двух паралельных SMD резисторов по 0,15 Ом J1 и J2:
Самое забавное, внутри пластикового корпуса сбоку на 2х сторонний скотч был приклеен стальной прямоугольник размером 11,5 на 19 мм толщиной 3 мм., с загадочными письменами Fe5:
Собственно вопрос, что это такое и нахрена?
Фото платы и артефакта в хорошем разрешении:
gsmart писал(а):Фото платы и артефакта в хорошем разрешении:
"хорошее разрешение" делается, когда из строки, скопированной с img.radiokot.ru удаляется /medium (именно так, с одной косой скобкой)
Вот результат:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4730054#p4730054"]Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Чтобы картинка была не "во весь экран", а в "полный размер", нужно кликнуть мышкой по открывшейся картинке.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4730054#p4730054"]Собственно вопрос, что это такое и нахрена?[/uquote]
Я так думаю, что, это просто "утяжелитель", так как очень лёгкая "зарядка" не внушает доверия у покупателей.
Сообщение OlegO »
:)) Так для баланса цены и веса https://dzen.ru/a/YcFSujokRSgZoxKR
Сообщение Чумак »
:))) Иногда смотришь характеристики АС и обращаешь внимание на вес - ну, не могут быть такие хорошие цифры при малом весе, не могут!
:dont_know: Хотя, может и могут, кто знает...
Сообщение бабай »
Та же бодяга с женскими сиськами
Сообщение vlasovzloy »
В пульты тоже пихают железячки. В клавиатуры
ijz
Сообщение ijz »
У меня в кинескопном ТВ фирмы SONY на задней крышке был установлен кусок железяки!
Долго ломал голову, зачем? Но когда убрал "лишний" элемент, то кинескоп тяжеленный, стал валить ТВ вперёд!
Как в самолёте, должна быть правильная развесовка! А в зарядке -для "солидности" по весу :music:
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Сообщение Николай_С »
Что Вы говорите!? С балластом эта зарядка начнёт отрывать розетки. :)))
Сообщение piligrim130 »
https://tyrepharm.ru/catalog/balansirov ... _gr_60_gr/
Самоклеящийся металический грузик- колеса им еще балансируют :)))
Сообщение Муркиз »
Это Кэшбэк от фирмы... В твердой валюте...
5 гр железа. Только хитрые работяги не стали клеить его на чип...
