Вопрос - что будет, если на розетку 2.5G Ethernet вывести 1G Ethernet? Как у USB - обратная совместимость и будет работать без проблем? Или будет работать, но плохо и малопредсказуемо? Пробовал кто-то так делать?
Поясню зачем это нужно - из устройства выходят 1G Ethernet + 2.5G Ethernet. Из-за ограничений размеров приходится использовать сдвоенную вертикальную розетку. Но она именно 2.5G Ethernet. Вот и получается, что на розетку 2.5G Ethernet нужно вывести 1G Ethernet.
К слову, пробовал это спросить у ИИ - ответ "Работать не будет, скорости и параметры разные".
