Датчики повреждения тела человека
Сообщение trobigodnik »
Для тренировок по самозащите задумался о датчиках, которые можно прикрепить на ударные части перчаток или одежду для фиксации попаданий в спаррингах.
Просто без измерения силы удара можно попробовать применить пищалки для детских игрушек. А как быть, если нужно фиксировать, какой силы удар по защитному снаряжению (например шлему на голове или в колено)? В книге описаны примеры с переламыванием деревянных элементов или льда, разной прочности для разных мест на теле, а хочется быстро перезаряжаемое, например электронное.
Данные из книги:
Усилие, достаточное для травмирования.
1,1-1,9 кг/мм2 прочность коленного сустава
0,25 кг/мм2 ключица
0,05 кг/мм2 непроходимость сонных артерий при давлении
0,1-0,015 кг/мм2 сдавление гортани
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение bolek »
1. Калибруешь свои пьезодатчики
2. Измеряешь амплитуду (силу удара)
3. Площадь датчика известна, считаешь кг/мм2
u37
Сообщение u37 »
Трехосевый акселерометр и довольно сложная программа обработки. В результате получите не только энергию удара, но и его напрвление. Перчатка слишком вольготное крепление, скорее как часы на запястье. /IMHO
Вернуться в «Умные мысли»
