Осциллограф Leader 4020, нет высокого на ЭЛТ
Сообщение SkrepiS »
Здравствуйте.
Приобрел Leader 8040 по дешевке, некоторое время проработал, но потом перестал гореть экран. Открыл, начал смотреть что не так, оказалось нет высокого -1800В, в ходе диагностики выяснил что Q8, Q9, D8, U2 (она работает, так как на выходе адекватные показания) работают, D9, D10 не смог проверить но думаю сейчас они не критичны, Q8 через непродолжительное время работы сильно нагревается. Были заменены: L1 (или L2, не помню какой именно. Был в обрыве), R32 (был в обрыве). Все напряжения в норме, пульсации в норме, конденсаторы в порядке. Капаюсь уже давно, не знаю куда копать дальше, подскажите пожалуйста что дополнительно можно проверить, Генерация в точке 6 отсутствует, после подачи питания транзистор Q8 уходит в насыщения (что правильно, Т.К. обратная связь не видит высокого напряжения. Имеется осциллограф, если необходимо, могу потыкаться в разные точки и прислать осциллограммы, капаю его уже давно, пожалуй проверил все компоненты. Так же если кто то знает литературу где описаны подобные схемы, буду признателен если поделитесь. Прикладываю фото участка схемы и ссылку на мануал, не от него, но идентичный аппарат, различие в трансформаторе, на схеме 1, на плате их 2. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... i=89978449
Сообщение vem566 »
Для начала нужно заставить работать генератор без нагрузки и обратной связи. Отключить все резисторы и транзистор Q9. Если не заводится - трансформатор. И проверить диоды D9 и D10. Цепи с 6-го вывода трансформатора тоже отключить. Из опыта - скорее всего по вторичке КЗ. Потом полудохлый Q8, потом виткует трансформатор. Для выявления перегрузки достаточно отключить конденсаторы С22 и С25. Ну и посмотреть что по обмотке 11-12.
Сообщение SkrepiS »
Принял, последовательность действий выстроил такую: уберу q9, d9, d10 (c25 на плате не нашел, наверное он под компаундом). Так понимаю что после этого должен появиться сигнал коллекторе q8. Если сигнала нет, то попробую снять второй трансформатор (на схеме не указано, но 'де факто' стоит два транзистора: 1й обычный высокочастотный; 2й залит компаундом) и смотрю сигнал. Если я где то не прав, прошу поправить. О результатах сообщу
Сообщение Martin76 »
С20,21 проверьте, при таком включении через дроссели их параметры очень сильно влиляют на работу схемы.
Сообщение SkrepiS »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4731445#p4731445"]С20,21 проверьте, при таком включении через дроссели их параметры очень сильно влиляют на работу схемы.[/uquote]
Спасибо, проверил, было немного завышено ESR, на всякий случай заменил
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4731360#p4731360"]Для начала нужно заставить работать генератор без нагрузки и обратной связи. Отключить все резисторы и транзистор Q9. Если не заводится - трансформатор. И проверить диоды D9 и D10. Цепи с 6-го вывода трансформатора тоже отключить. Из опыта - скорее всего по вторичке КЗ. Потом полудохлый Q8, потом виткует трансформатор. Для выявления перегрузки достаточно отключить конденсаторы С22 и С25. Ну и посмотреть что по обмотке 11-12.[/uquote]
Спасибо за сообщение, только осваиваюсь на сайте. Написал ответ под вашим сообщением, но не поставил цитату
Сообщение vem566 »
Нельзя копировать в ответе сообщение полностью. А-та-та будет от админов.
Сообщение Croma »
SkrepiS писал(а): D9, D10 не смог проверить но думаю сейчас они не критичны
Проверить не думая.
Муультиметр естественно не годиться.
Нужно повышенное напряжение для проверки.
Если понадобиться Y10GA то найти 2CL70 думаю будет проще.
Советские вроде кц106 кц111 то же подойдут.
Обычная дурость с ESR вроде уже прошла.
Заставлять работать не надо.
Без обратной связи выйдет на предельные режимы и может пробиться или сгореть просто так.
Трансформатора отсюда не видно.
Считается что такое всем известно.
В трансформаторе измерить индуктивность.
Закоротить выводы 3,4 и измерить еще раз.
Если индуктивность не измениться значить в трансформаторе
свои КЗ витки образовались и искусственные уже ни на что не влияют.
Сообщение SkrepiS »
Был в командировке, поэтому задержался ответ. Открыл его и изучил подробнее схему фактическую и поведение прибора, докладываю: диод D9 на плате отсутствует, напряжения +10, -10 с пульсациями 0,5в (думаю так задумано, в схеме сглаживающие конденсаторы в порядке, сильно греющихся элементов нет, линия r36-r31 нормальная, Q8, Q9, U2 в норме, на трансформаторе видимых повреждений нет, D10 в норме (D9 на схеме не обнаружил, видимо под компаундом или вовсе не установлен), С25-С29 в норме. На данный момент гениальных мыслей не появилось, ни где больше подобных решений не нашел, чтобы сравнить.
Есть две идеи разрешения неисправности: снимать все элементы по очереди и проверить (долго и нет желания) или купить такой же (увидел на барахолке за не очень дорого (этот ремонт уже приобрел спортивный интерес и приходится изучать много литературы)).
На досуге собираюсь снова его открыть и поковыряться еще немного.
Если кто нибудь знает подходящую литературу по буду благодарен если подскажите или поделитесь информацией.
[quote="Croma"] [quote="Martin76"] [quote="vem566"]
Сообщение zAries »
D9 при такой схеме просто обязан быть; 0,5в пульсаций как то многовато, хоть и не критично.
Как там с режимами транзисторов Q8 Q9 по постоянному току и наличием +8в ?
Audiatur et altera pars !
Сообщение SkrepiS »
Дорогие форумчане!
Докладываю о проделанной работе.
Снял плату и начал внимательный осмотр. Первым делом заменил индуктивность L1: вместо самодельной катушки на большом тороидальном ферритовом сердечнике установил заводскую – компактную, намотанную толстым проводом на штыревом сердечнике (снята со старой материнской платы).
Далее снял трансформатор и проверил обмотки на наличие межвиткового замыкания. Также заменил резистор на 2.2 МОм на правильный номинал (до этого стояла сборка из трёх последовательно включённых резисторов).
После этого всё запаял на место, почистил плату и включил прибор для дальнейшей диагностики. И – о чудо! – на коллекторе Q8 появилась генерация, картинка есть. Произвёл настройку по инструкции.
Тестировал прибор в общей сложности около трёх часов за несколько дней – полёт нормальный.
Предположение о причинах неисправности:
Скорее всего, индуктивность тут ни при чём.
Возможный виновник – резистор на 2.2 МОм (после выпайки один из контактов подозрительно легко отошёл, но вероятность мала).
Более вероятная причина – холодная пайка трансформатора.
Работа оказалась титанической – суммарно ушло около 30 часов, но результат того стоил: чувство внутреннего удовлетворения непередаваемое!
Всем спасибо за советы и моральную поддержку! Если у кого-то появятся вопросы по ремонту подобных аппаратов – пишите здесь или на почту, помогу чем смогу.
Всем успехов и удовольствия от работы!
