Можете подсказать - в чем причина? Аппарату уже более 20 лет...
Дикий рев на одной частоте в Artech AC113-5
Имеется пожилой приемник Artech AC113-5. Схемы его у меня нет. Работает от сети. Так вот, на частоте 90,5 Fm он издает дикий рев. На остальных частотах Fm-диапазона идет нормальный прием сигналов. Нужна именно эта частота, т.к. на ней находится нужное мне радио. Но именно на ней он не хочет работать. Отчасти слышно радиостанцию, иногда даже с хрипами и рокотом можно слушать. Стоит немного повернуть рукоятку выбора частоты и рокот прекращается и чисто и ясно слышно другую радиостанцию. Особенно - прокремлевскую с Соловьевым. Эта работает без сбоев!
Последний раз редактировалось NikVE Пн июл 14, 2025 23:59:10, всего редактировалось 1 раз.
Может он сломался, а может не но... Возьмите другой приёмник, проверьте.
Сейчас посмотрел, что в Подмосковье творится на частоте 90,2...
Еле слышно на фоне хрипов. И это с учётом того, что приемник DSP.
Приемник не виноват.
Включить другой приёмник, и проконтролировать нужную вам частоту, на другом приёмнике приём нужной вам вещалки хороший, или то-же самое?
P.S.
Посмотрел в интернетах что это за приёмник Artech AC113-5, это оказывается обычный китайский простенький супергетеродин, наподобие Kipo, так что ожидать избирательности по соседнему каналу от него не стоит.
Можно попробовать рассчитать и поставить антенный фильтр-пробку на мешающию станцию, дабы от неё отстроится.
P.S.
Попробовал другой приемник. Он с будильником оказался: огромные цифры на экране. Этот приемник гораздо тише принимает, но с ощутимым шипением. Но рева никакого нет.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4731558#p4731558"]Можно попробовать рассчитать и поставить антенный фильтр-пробку на мешающию станцию, дабы от неё отстроится.[/uquote]
Мне бы такой фильтр, чтобы именно 90,5 Fm принимал чисто (ошибся в первом сообщении с частотой: там указал 90,2 Fm). А всяких демонов типа трелей Sоловья - не было слышно при этом.
Город какой?
От чего питается приемник?
Нет ли рядом светодиодных ламп?
[uquote="NikVE",url="/forum/viewtopic.php?p=4731567#p4731567"]Мне бы такой фильтр, чтобы именно 90,5 Fm принимал чисто[/uquote]
Не изобрели пока такой фильтр, поэтому придётся обходиться без него.
Вам тут уже советовали прикупить Малахит или его аналог. В нём имеется анализатор спектра по которому можно определить характер помехи и разного рода цифровыми фильтрами от неё отстроиться. Если этого до сих пор не сделано, то какой смысл говорить об одном и том же? Результата всё равно не будет.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4731638#p4731638"]Город какой?
Нет ли рядом светодиодных ламп?[/uquote]
Питается от розетки. Всюду светодиодные лампы. Новосибирск.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4731660#p4731660"]Что, радио Винницы послушать не дают ?[/uquote]
Если хочется побазарить - давай в личку. Я тебе там объясню, что мне слушать не дают. Слабо?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4731647#p4731647"]Вам тут уже советовали прикупить Малахит или его аналог. В нём имеется анализатор спектра по которому можно определить характер помехи и разного рода цифровыми фильтрами от неё отстроиться. Если этого до сих пор не сделано, то какой смысл говорить об одном и том же? Результата всё равно не будет.
[/uquote]
Благодарю, но мне не повезло в жизни - я не сынок олигарха. Цена этого Малахита - не устраивает.
[uquote="NikVE",url="/forum/viewtopic.php?p=4731567#p4731567"]Попробовал другой приемник. Он с будильником оказался: огромные цифры на экране. Этот приемник гораздо тише принимает, но с ощутимым шипением. Но рева никакого нет.[/uquote]
Это DSP приёмник, а не простенький супергетеродин, у них избирательность по соседнему каналу отменная, вот и не цепляет боковые полосы соседней вешалки. Приобритите себе какой либо современный бюджетный DSP приёмник типа Kipo или Golon, им цена на Озоне рублей 800, а со скидками рублей 500.
У меня есть GOLON RX-BT3500, по ссылке я небольшой обзор про него делал:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=2346
Ещё есть KIPO KB-308AC, вот тоже небольшой обзор про него:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=2375
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
Ещё как вариант, пройдите допустим по ссылке ниже, выберите свой город, и слушайте вашу радиостанцию, тапнув по ней, на смартфоне или компъютере:
https://radiomap.eu/ru/
Если приёмник вот такой https://vk.com/wall-191883272_1286?yscl ... gh62301950
он и не должен ничего принимать
В новосибе ничего на частоте 90.5 мГц не должно ничего быть https://www.morze.ru/radio_tv/radio_tv_nsk.htm
Пробуйте что либо услышать выключив все светодиодные лампы - мощный источник помех!
Сам эфир на работе слушаю ( SHARP GF-7) , при включении света в помещении полная беда...
Вот что выяснилось: этот другой приемничек (с цифровыми часами) - уверенно держит волну. Первый мой любимый приемник (много лет со мной) - постоянно терял волну, минут через 10 - 15 надо было подкручивать рукоятку частоты, чтобы опять добиться более-менее внятного звучания. А вот второй - нет такого. Поставил на волну - так и стоит. Название ему Vitek VT-3502. Не знаю, DSP ли он, но волну держит гораздо боле уверенно, чем первый. Не устраивает дурацкий звук этого приемника - пискляво-шелестяще-железный. Видно там динамик плохонький - он меньше по размеру, чем в первом приемнике. Первый приемник намного лучше звучал. Выходит - это не в самом первом приемнике проблемы - что он не держит частоту и дико визжит при этом. Причем если удается точно настроить его на 90,5 - визг прекращается и слышно радиостанцию. Если же немного сдвинуть рукоятку частоты - начинает дико визжать. Если дальше крутить рукоятку - визг почти сразу прекращается и начинают чисто ловиться другие радиостанции, особенно демонические типа 200-Fm.
Ну если этот Vitek https://meshok.net/item/56033895_%D0%A7 ... ek_VT_3502
то и он не должен ничего нормально принимать и звучать!
Выкиньте весь этот мусор (ценой в 100-500 руб, 10-15 летней давности)- слушайте инетрадио в стерео вещании на нормальные колонки, не мучайте свою голову дурными мыслями...
[uquote="NikVE",url="/forum/viewtopic.php?p=4732152#p4732152"]этот другой приемничек (с цифровыми часами) - уверенно держит волну. Первый мой любимый приемник (много лет со мной) - постоянно терял волну, минут через 10 - 15 надо было подкручивать рукоятку частоты, чтобы опять добиться более-менее внятного звучания.[/uquote]
Так новый приёмник на DSP чипе, вот он и держит выбранную частоту как вкопанный.
А старый приёмник - типовой простенький китайский супергетеродин, помнится они имели огромный температурный дрейф частоты, небыло у них цепей термокомпенсации в частото-задающих цепях гетеродина, включил, настроился на станцию, по мере нагрева трансформатора, а они грелись довольно прилично, и пространства внутри корпуса частота вещалки уплывала, приходилось несколько раз подстраиваться.
Да и избирательность по соседнему каналу низкая, так как когда их проектировали, вешалок на Fm диапазоне было немного, и они были разнесены друг от дружки, и боковыми полосами не мешали друг дружке.
Нет бы покороче сказать - выкрасить и выбросить.... Или археологам отдать.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4732262#p4732262"]Нет бы покороче сказать - выкрасить и выбросить.... Или археологам отдать.[/uquote]
Вы штатным троллем подрабатываете на форуме? Все не можете без злобы сидеть?
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4732244#p4732244"]Да и избирательность по соседнему каналу низкая, так как когда их проектировали, вешалок на Fm диапазоне было немного, и они были разнесены друг от дружки, и боковыми полосами не мешали друг дружке.[/uquote]
Да, похоже, что так и есть. Благодарю вас.
Ну и каков же результат? Что Вы собираетесь со всем этим делать?
Отложить решение вопроса ещё на 3 года как в прошлый раз?
Да уже решилось. Пока устраивает пищалка - к ней привык. Старый приемник хоть и рабочий, но пока отдыхает на полке. Увы, покупать за 50 тр приемник - это не мой случай. Не олигарх.
[uquote="NikVE",url="/forum/viewtopic.php?p=4733024#p4733024"]Увы, покупать за 50 тр приемник - это не мой случай. Не олигарх.[/uquote]Совсем необязательно покупать именно Малахит, есть же более дешевые китайские аналоги, выполненные по технологии DSP. А ещё есть Авито...
