BT 136 не закрывается полностью. Остается 50 вольт.
poligon
Сообщение poligon »
Схема из даташита:
Написал простую программку: "моргать" с интервалом 10 сек. Так вот, когда на выводе 2 MOC3042 логическая "1", то моя энергосберегающая лампа слабо моргает, хотя должна быть выключена. Взял вольтметр замерил - напряжение все 10 секунд скачет от 40 до 60 вольт. Понятное дело лампе как бы не хватает для розжига (хотя она д.б. выключена). При "0" на выводе 2 МОСа - напряжение стабильно 227 вольт. Лампа прекрасно горит.
Почему симистор ВТ136 (у меня такой) не закрывается полностью?
P.S. В даташите есть такая строчка:
Т.е. 10 мА для "полного открытия" MOC3042 и соответственно симистора. А что с закрытием?
Последний раз редактировалось poligon Вс сен 27, 2009 14:06:03, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
Вероятнее всего виноват не симистор, а конденсатор 0.01 мкФ.
poligon
Сообщение poligon »
И как же быть?
uldemir
Сообщение uldemir »
Попробуй отрубить эту цепочку. Там же написано: The 39 ohm resistor and 0.01 mkF capacitor are for snubbing of the triac and MAY or MAY NOT be necessary... Проверь с простой лампочкой. "Энергосберегайка" именно так и ведет себя, если ее включить через какой-нибудь токоограничитель - например, конденсатор, неоновую лампочку с резистором и т.д.
poligon
Сообщение poligon »
С обычной лампочкой напряжение надает до нуля.
Убрал конденсатор и сопротивление - теперь и с энергосберегающей лампой напряжение падает до "0". :) uldemir, спасибо!!!
Хочу сделать ИК включатель для настенного светильника. У меня дома везде энергосберегающие лампы. Нафиг все эти диммеры и прочее. Просто вкл/выкл.
Может ещё тут мне кто поможет. И буду тогда плату разводить под этот корпус:
dognnov
Re: BT 136 не закрывается полностью. Остается 50 вольт.
Сообщение dognnov »
Здравствуйте. у меня такая же проблема, пробовал убрать rc цепочку, все равно напряжение остается 60 вольт. все элементы по схеме один в один...
zhu4er
Сообщение zhu4er »
dognnov писал(а):Здравствуйте. у меня такая же проблема, пробовал убрать rc цепочку, все равно напряжение остается 60 вольт. все элементы по схеме один в один...
Попробуй не BT136 использовать, а попробуй использовать ВТА204 - это трёхквадрантный симистор, для него ненужна RC цепочка и работает НАМНОГО стабильнее. Правда стОит рублей на 5-7 дороже.
Даже у стен есть уши...
dognnov
Сообщение dognnov »
а все таки может есть какой то выход с использованием bt139? у кого то же все работает я так понимаю. тут еще интересно вот что, если убрать управляющее напряжение оставив в схеме только симистор с фильтром, то все равно лампа светится в пол накала, а я так понимаю что без управляющего напряжения переход должен быть закрыт
dognnov
Сообщение dognnov »
все решилось заменой симистора на такой же, первый видимо был бракованный
