Сгорает мосфет управления DC двигателем-
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Дмитрий_2025 »
Добрый день, столкнулся с проблемой, аккумуляторный пылесос пострадал от воды. Пробило силовой мосфет (NCE40H12K), аккумуляторы разрядило в 0. После замены элементов питания (18650) , элементов в цепи зарядки аккумуляторов и самого мосфета пылесос включается, заряд идёт, режим турбо тоже работает. Но через 5 - 6 включений мосфет снова пробивает. Управление на затворе либо импульсы 5 вольт, либо постоянное напряжение. Сам мосфет нагревается до 40°. Что смущает , при работающем двигателе, (двигатель коллекторный) на осциллограмме импульсы на истоке мосфета по переднему фронту имеют пик, размахом 10в, + сам импульс 30в, а максимальное напряжение мосфета по даташиту всего 40в. На затворе импульсы ровные, без скачков. Если это не наводка на щуп это может быть причиной выхода из строя мосфета?
(158.97 КБ) 123 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Двух тем мало, создай еще одну
Вернуться в «Управление двигателями»
