Странная работа схемы
Сообщение buga_boy »
Помогите разобраться, всю голову сломал. Нашел схему управления вентилятором от мощности. Спаял, работает как и задумано. НО!
Если усилитель включен, на плату подано питание, сигнала на выходе нет — вентилятор стоит. Но если выключить усилитель, оставив питание на плате, вентилятор включается, через положенное время выключается, потом опять включается и так по кругу. Понятно, что в собранном усилке данная проблема не актуальна, но что за шаманство?
p.s. схему чуть дополнил под свои нужды и заменил некоторые компоненты на аналоги.
Сообщение vlasovzloy »
Динамик работает как микрофон например и включает компаратор первый. А зачем лмка на схеме?
7В на 120 мм вентилятор достаточно, нет смысла на полную молотить.
Если вход оставить висеть в воздухе, то такая же странная работа схемы
Сообщение roman.com »
наводки по входу... от помех...
для проверки закорачиваем вход IN (конденсатором) на массу и смотрим что будет))
u37
Сообщение u37 »
Схема ужастная, печально, что вы потратили время на "это".
По самому вопросу - поставьте на входе схемы резистор 1 кОм между входом и общим. Если дефект повторится, уменьшите номинал резистора в 2-4 раза с одновременным увеличением его мощности.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4732121#p4732121"]Схема ужастная, печально, что вы потратили время на "это".
По самому вопросу - поставьте на входе схемы резистор 1 кОм между входом и общим. Если дефект повторится, уменьшите номинал резистора в 2-4 раза с одновременным увеличением его мощности.[/uquote]
завтра попробую. а чем плоха? по логике работы меня полностью устраивает, то что подключается в звук, так я не думаю, что она сильно шуметь будет...
Надо посмотреть в музцентрах японских такое встречал, но там вроде простенько все. С выхода диодный выпрямитель и на кулер. Чтото такое. Без всяких компараторв и прочего. Ну может транзистор еще. Надо вспомнить названия да поискать схему
10k хватило, спасибо
Сообщение Николай_С »
[uquote="buga_boy",url="/forum/viewtopic.php?p=4732111#p4732111"]что за шаманство?[/uquote][uquote="buga_boy",url="/forum/viewtopic.php?p=4732127#p4732127"]а чем плоха? по логике работы меня полностью устраивает[/uquote]Шаманство как раз и заключается в вывернутой наизнанку логике её работы. Если делать всё по-нормальному, то необходимо контролировать температуру на радиаторах выходного каскада УМ и включать/выключать обдув по достижению определённых заданных температур. Вентиляторы необходимо использовать тихоходные со сверхмалым шумом. В этом случае ничего не придётся шаманить и перегреваться тоже ничего не будет.
u37
Сообщение u37 »
У LM393 на входе pnp и "брошенный" вход начинает током подниматься в +. Совместно с RC цепями усилителя это дает время заряда до порога включения этой схемы. Приклееный резистор придавливает этот ток и напряжение не растет, ложных срабатываний не происходит.
Вернуться в «Теория»
