Вопрос о расключке переключателя...
Сообщение Kepassar »
Помогите понять схему подключения переключателя В1 на этой схеме.
По всей видимости, тут должен применяться двухсекционный галетник. И если с секцией В1б, всë более менее понятно...- то, секция В1а, вводит в ступор.
(106.1 КБ) 88 скачиваний
Сообщение mickbell »
Что там непонятно? Первые четыре соединить вместе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение roman.com »
(107.5 КБ) 76 скачиваний
(19.2 КБ) 65 скачиваний
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4732505#p4732505"]
[/uquote]
Вот, что именно переключает В1б - понять не сложно. В1а, исходя из схемы, способен замыкать С10 с R9, и с R12. Остальные выводы на этой дорожке пустышки?
Какие пустышки? В положениях 1 - 4 сигнал с коллектора третьего транзистора передаётся на базу следующего только через конденсатор C10 (C9 закорочен), в положении 5 сигнал идёт ещё и через ФВЧ CR-цепочку C9R12 (пятая секция подключает резистор). Различие между положениями 1, 2, 3 и 4 определяется цепями в эмиттере.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4732515#p4732515"]Какие пустышки? В положениях 1 - 4 сигнал с коллектора третьего транзистора передаётся на базу следующего только через конденсатор C10 (C9 закорочен), в положении 5 сигнал идёт ещё и через ФВЧ CR-цепочку C9R12 (пятая секция подключает резистор). Различие между положениями 1, 2, 3 и 4 определяется цепями в эмиттере.[/uquote]
Понял, теперь! Спасибо за разъяснение!
Вернуться в «Теория»
