Простые часы на ESP32
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Статья здесь https://www.radiokot.ru/artfiles/6777/
а тему в форуме создать я забыл :oops:
Ну, лучше позже, чем никогда
Сообщение Дмитрий25 »
Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b
Доброго времени суток подскажите пожалуйста купил ESP32 Devkit v1
Не могу залить прошивку программой как на сайте
Выдает стоп коричневый
В ардуино монитор порта пробовал диод моргает вайфай видит
перечитал немного Очень понравились часики
Электрический кот
Стоп коричневый это что? Можно скриншот?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Хотя правильная ветка форума для часов на светодиодах WS2812b здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=20
Сообщение Lupen56 »
Здравствуйте. Дисплей TM1637 шесть разрядов, секунды 4-5 разряде,
минуты в 1 и 6 разряде, часы 2-3 Первая точка во втором разряде,
вторая в шестом. В радио датчике на ардуино тоже криво.
Электрический кот
Да, иногда попадаются такие, очень китайские дисплеи на TM1637, в которых разряды подключены непоследовательно. Поэтому, в настройках можно переопределить последовательность (порядок разрядов)
(217.88 КБ) 112 скачиваний
Сообщение Lupen56 »
himikat123 Спасибо.
Если разобраться всё работает отлично.
Сообщение Burn757 »
добрый день!
в случае отсутствия интернета хочу подключить RTC.
на какие контакты ставить RTC? и что поменять в коде для работы от RTC?
Электрический кот
На схеме показано куда подключать RTC DS3231, в коде ничего менять не нужно
Сообщение IgorKogan »
Добрый день.
Собрал часики на ESP32.
Нужны были только часы с Wi-Fi и RTC и регулировкой яркости по датчику (собственно из-за последнего и решил перейти с ESP8266).
Всё работает как в описании. Кроме датчика освещённости.
В настройках какое-то странное поведение регулятора, яркость меняется в зависимости от положения регулятора, но только в небольшом диапазоне положения регулятора на шкале.
(18.66 КБ) 43 скачивания
(19.56 КБ) 31 скачивание
(20.97 КБ) 30 скачиваний
А на освещённость датчика (пробовал несколько) яркость 7-сегментного индикатора совершенно не реагирует.
Куда копать?
Максимально удалось настроить от 26% (плотно закрыт) до 82% (солнечный свет).
