Ищу пресс для прессовки алюминия 10т и выше.
Сообщение AIBolit_70 »
Приветствую всех!!!
Не надо мне говорить что ты всякой *йней страдаешь, тебе делать нечего.
Ищу пресс чтобы спрессовывать бытовые отходы алюминиевые, ну типа крышечки от сметаны, йогуртов, банки ALU от газировки, пива.
Какой тоннаж пресса нужен чтоб четко все это сплющивать???
P. S. Заболел литьем....насмотрелся видосов на Ютюбе.....хочу так же сплавлять аллюминивые отходы....ну может кому в токарке мои болванки кому-то и пригодятся.
Плавить алюминий буду газом на даче, шлак буду снимать и еще на три раза перелавлять этот шлак....шоб выход был МАКСИМАЛЬНЫЙ!!!
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Щас на AliExpress такое нашел
https://aliexpress.ru/item/100500906206 ... 7777864567
Там с подогревом.....для медикаментов какаих-то.....та мне по*.
Пойдет для спрессовки аллюминия???
Сообщение vlasovzloy »
Не, не подойдет. Тебе же написали
Прецизионное давление баран
Купи обычный пресс в автомагазине с домкратом. Тебе нужно выточить цилиндр с тостыми стенками и большой ход штока. Примерно такой пресс думаю подойдет
Мини Пресс гидравлический 10 тонн гаражный с Домкратом, Art Master https://www.wildberries.ru/catalog/3634 ... etail.aspx
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Еще наверно для предварительного сминания где нить на улице возле помойки, чтоб места не занимали
Усовершенствованный пресс для алюминиевых банок, https://www.wildberries.ru/catalog/4179 ... etail.aspx
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Еще читай технологию по переплавке. Вроде читал недавно что нужно разогревать под слоем флюса, тогда кислород не попадает и алюминий чище и выход больше
Сообщение Муркиз »
Так это от сечения бункера зависит. Если бункер сделаешь из трубы 80мм, то и тонны много будет.
Сообщение Дмитрий М »
На одной работе видел установку для прессования стружек и опилок до почти металлической заготовки. 30 тонн/см.кв. Поэтому ТС стоит вспомнить физику и посчитать не в тоннах а на площадь. Может и ста тонн не хватит, весь вопрос в размере поршня. По моему в промышленности кривошипно-шатунные используют для деформации объёмных отходов. А флюс нужен конечно, на основе криолита. Покровный.
Сообщение Муркиз »
Ну он же не алмазы собирается прессовать, а тонкостенные алюминиевые банки. Сильно меньше хватит.
Сообщение zenner »
Полно продаётся портативного гидравлического инструмента.
И электрического и ручного, переделать под свои нужды нет проблем.
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=e0e ... humbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... 7/optimize
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... 9/optimize
Вернуться в «Ищу...»
