Мередиан-401 в авиадиапазон
Добрый вечер! На vrtp видел схему приемника на sa612(наша 174пс1) и 174ха10 как демодулятора на авиационный диапазон (ам 118-136мгц). Те же микросхемы стоят в приемнике Мередиан 401(схема в конце инструкции). Реально ли с незначительными изменениями (изменение коммутации, перенастройка контуров с учётом наличия генератора и осциллографа) поднять частоту УКВ до нужной и передать ее на ам демодулятор, используемый в КВ диапазоне? До аэропорта (Пулково) 15км. Заранее благодарен, самому просто нет времени разбираться, да и знаний в приемно-передающей электронике мало.
нет времени и желания - тогда покупать готовое, за вечер не сделать....или какой конвертер (что тоже не просто без опыта)...
очень условноPod-dub писал(а):sa612(наша 174пс1)
Задумка сама по себе хорошая, но... только на с ХА10.
задумка из ненужной коробочки сделать хоть что-то - никакая : при полосе ПЧ 10 кГц не получить такую стабильность гетеродина в этом конструктиве на 130 МГц...
первым делом схему показываем...
да, можно поднять частоту УКВ до нужной и передать ее на ам демодулятор, используемый в КВ диапазоне.
Поднять частоту настройки укв части до частот авиа, выход с фильтра 10.7 подать на вход ам части, перестроив гетеродин ам на 10.235 мГц а входной контур ам на 10.7 мГц, можно получить ам приёмник с двойным преобразованием частоты. Но настроить это без приборов и опыта та ещё задача. А главное всё это будет плыть и учитывая довольно редкий радиообмен в авиадиапазоне будет трудно что то поймать. Проще сделать сверхрегенератор, стабильность тоже никакая, но зато сильно проще.
двойное преобразование... кварцы нужны.
или можно проще - просто переделать детектор ЧМ 10,7 Мгц на АМ 10,7 Мгц.
при ПЧ 10,7 Мгц будет широкая полоса... и низкая чувствительность... но зато стабильности гетеродина будет достаточной.
просто послушать авиадиапазон можно и на детектор ЧМ 10,7 Мгц... и так слышно.
а чуть расстроить детектор ЧМ 10,7 Мгц... будет лучше слышно.))
короче... заморочки.
проще рацию готовую взять... или с нуля спаять.
хорошо мечтать, когда такого не делал....))))лидокорк писал(а):Поднять частоту настройки укв части до частот авиа
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=4735365#p4735365"]Поднять частоту настройки укв части до частот авиа, выход с фильтра 10.7 подать на вход ам части, перестроив гетеродин ам на 10.235 мГц а входной контур ам на 10.7 мГц, можно получить ам приёмник с двойным преобразованием частоты. Но настроить это без приборов и опыта та ещё задача. А главное всё это будет плыть и учитывая довольно редкий радиообмен в авиадиапазоне будет трудно что то поймать. Проще сделать сверхрегенератор, стабильность тоже никакая, но зато сильно проще.[/uquote]
Радиообмен там будь здоров, особенно после 21-00. А вот про сверхрегенератор совет правильный, сам с него начинал. Антенна на крыше, слышу все борта со всех аэродромов московской зоны. Радиус приёма 100-150 км.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
