PC -> COM -> ATmega8515
Закрыто
Сообщение J.Joker »
Товарищи Коты, помогите разобраться, облазил весь интернет и жутко запутался. Мне нужно через COM порт в МК mega8515 передавать данные, я понял что для этого необходимо использовать UART или USART (кстати так и не пойму в чем разница). Я скачал примеры с сайта atmel, но все равно не понял. Не могли бы вы подробно объяснить, что к чему во вложенных файлах, и какие особенности UART и USART. Заранее спасибо.
PS: Долго ползал в поисковике по форуму, но нужного мне ничего не нашел, если чего проглядел не ругайтесь :)) .
UART1.c
(1.11 КБ) 493 скачивания
UART2.c
(3.66 КБ) 435 скачиваний
USART1.c
(1.46 КБ) 517 скачиваний
USART2.c
(4.09 КБ) 524 скачивания
Сообщение Секретный кот »
J.Joker писал(а):UART или USART (кстати так и не пойму в чем разница).
UART vs USART. Всё же не ленитесь пользоваться поиском...
Сообщение J.Joker »
Секретный кот писал(а): UART vs USART. Всё же не ленитесь пользоваться поиском...
Тут с Вами согласен, про поиск в инете как-то забыл, спасибо за информацию. Но основной вопрос все таки висит, как правильно с ними работать?
Сообщение J.Joker »
Если затрудняетесь, то хотя бы дайте простейший пример чтения из COM порта и выдачу прочитанного на ножки... На С, а то у меня уже мозг кипит.
Сообщение Meteor »
Я на Вашем месте занялся не реализацией кода, а разработкой протокола обмена. Ибо только когда будут обозначены такие характеристики как:
1) Что надо передать в ПК от МК?
2) Что надо принять МК от ПК?
3) Как эти посылки будут взаимодействовать?
4) Как часто будет производиться обмен?
5) Что будет инициализировать обмен, ПК или МК?
Можно будет перейти к мыслям о том какбудут представлены данные в обоих направлениях и уже после определить на какой скорости, какой контроль, сколько стоповых бит. Ну и тогда милости просим код.
Сообщение clawham »
Пример чтения из ком порта -
char buf = 0;
buf = getchar();
Пример записи аналогичен консольному вводу выводу на сях
если кодите на КодВижн АВР то просто мастером создайте себе буфферизированный ввод и вывод по прерываниям и получите полный рабочий пример работы
УАРТ - это стандарт
УСАРТ - это модуль в МКшке который можно настроить поразному
Очень рекомендую хотя бы чтение делать буфферизированно....
в принципе вам не нужно вдаваться в подробности достаточно просто взять типовую кинфигурацию этого модуля в МК и соответствующим образом настроить компьютер....самое главное что нужно помнить на выводах компьютера сзади логические уровни не те что надо МК (+-15 вольт) поэтому нужна буфферная микрушка преобразования уровней - МАХ 232 её клонов у каждого производителя предостаточно, главное не запутаться в том что ТХ у мк должен идти на РХ компа :) ибо иначе получите два канала слушающих друг друга и два канала ломающих друг дргуа на свой уровень
Сообщение J.Joker »
Ммм... Ладно, наверно будет проще если изложу задачу.
Задача МК: принять посланную через COM порт цифру и в соответствие с ней мигнуть светодиодом, а затем перейти в ожидание новой передачи.
Пример: послали 7, МК принял эту цифру, 7 раз мигнул светодиодом и стал опрашивать COM порт.
Вот у меня и возникла проблема, с написанием кода для получения по COM порту цифры. Так что если можно напишите пожалуйста как это правильно делать, от инициализации до чтения.
Все что я понял на данный момент прочитав тонну информации, что в итоге присланная цифра должна быть в UDR записана в соответствии с ASCII.
Да, а визард выдает только следующее
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x10;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x2F; а чего совсем этим добром делать дальше не понятно.
Сообщение clawham »
я конкретно по вашему МК не знаю..я только работал с АТМегой 8-16-32
но это судя по всему конфиругационные регистры чтоб настроить модуль!!!
Вы же загляните в даташит на микроконтроллер в раздел УСАРТ модуля - там каждый бит (из 8-ми) в каждом из этих регистров многое значит!
Понимаете ли...ком порт это не просто так....тут много есть параметров связи ... есть синхронный режим(который используется очень редко) есть асинхронный, в асинхронном режиме МК отслеживает изменения уровней по определённым временным интервалам и записывает это последовательно в входной буффер.....чтоб всё работало нужно знать с какой скоростью передаёт компьютер данные, сколько стоп битов, есть ли бит четности и сколько вообще бит в посылке - всё это необходимо чтоб модуль МК понял ту какофонию импульсов что выстрелит ему компьютер....если Вы пишите на КодВижнАВР то поставьте галочкинапротив прерывания на приём и выставьте буффер в 8 байт - а дальше в постоянном цикле проверяйте переменную Receive - в ней записано количество неотработанных но принятых в буффер данных(байт) и если она не 0 то в буффере чтото есть - есть же и альтернативная функция getchar()которая будет вычитывать следующий байт из буффера или ждать нового пока не прийдёт
clawham писал(а):УСАРТ - это модуль в МКшке который можно настроить поразному
Разве у AVR есть аппаратный USART?
Сообщение clawham »
И да простят меня модераторы.....
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 28.09.2009
Author  :
Company :
Comments:
Chip type           : ATmega8515
Program type        : Application
Clock frequency     : 16,000000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 128
#include <mega8515>
#include <delay>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   rx_buffer[rx_wr_index]=data;
   if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
   if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      rx_counter=0;
      rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
char buf;
char tmp;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Port E initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTE=0x00;
DDRE=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
EMCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: Off
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x90;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x67;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
      // Place your code here
      buf = getchar();
      if(buf>48)
        if(buf<58)
            buf-=48;
            for(tmp=0;tmp<buf;tmp++)
                delay_ms(500);
                PORTB.1=1;
                delay_ms(500);
                PORTB.1=0;
Вот вам пример моргания светодиодом определенное число раз ( смотря что кинули в ком порт) причём буфферизированный и т.д.
[/code]
Сообщение J.Joker »
clawham писал(а): Вот вам пример моргания светодиодом определенное число раз ( смотря что кинули в ком порт) причём буфферизированный и т.д.
Спасибо Вам большое, буду разбираться...
Сообщение Meteor »
J.Joker писал(а):Задача МК: принять посланную через COM порт цифру и в соответствие с ней мигнуть светодиодом, а затем перейти в ожидание новой передачи.
Аски коды цифр принимают значения от 0х30 до 0х39 (десятичные)
Если правильно понял, то Вы ожидаете прием одного байта, со значением от 0х30 до 0х39. В данном случае можно рекомендовать такой вариант:
1) Настраиваем на прием. Сбрасываем флаг "принят байт". Ждем байт, с настроенным адресом ОЗУ (тело программы).Пока флаг пуст - гоняем вечный цикл.
2) Приняв байт записываем его по адресу ОЗУ (обработка прерывания), ставим флаг "принят байт". Выходим из прерывания.
3) Возвращаемся в основное тело, и по флагу переходим к функции "моргания", со сбросом флага.
Сообщение clawham »
никогда не слышал чтоб у АВР были какие-либо проблемы с периферией.....с объемом оперативки да....с частотой да....но не с периферией.....я именно изза их богатой периферии с ними и работаю....ну что ни возьми что ни придумай всё есть и в таким избытке что никаким извратом не придумать задачу чтоб нельзя было б её решить не программно а запрограммировав правильно периферию :) естественно реч идёт об АТ Мегах потому они и меги :)))
собственно говоря прочитав мой пример вы обнаружите что там это именно так и организовано только всё вынесено красиво в отдельные блоки и организован обработчик прерывания по факту завершения приёма - так более правильно.
Сообщение clawham »
кстати....из всего вышеприведенного лично я писал руками только маааханький кусочек :)
buf = getchar();
      if(buf>48)
        if(buf<58)
            buf-=48;
                delay_ms(500);
                PORTB.1=1;
                delay_ms(500);
                PORTB.1=0;
всё остальное - результат работы визарда :)
Сообщение J.Joker »
clawham писал(а): всё остальное - результат работы визарда :)
Да, я это уже понял, когда поставил крякнутую версию, потому что у меня Evolution такое не делал :) . Правда вот столкнулся с тем, что при эмуляции в AVR Studio4 все зависает на строчке
char getchar(void)
while(rx_counter==0);
И не как не реагирует. Хотел в железе прошить сегодня, но не получилось, так что пытаюсь разобраться с VMLAB.
Сообщение clawham »
дак оно и должно было там зависнуть
почему? rx_counter - переменная количества принятых но неотработанных байт
если вы только что запустили микроконтроллер или отработали все байты - оно будет там висеть вечно...пока прерывание на окончание приёма не прийдёт. Обработчик перывания запишет в буффер принятый символ, увеличит счетчик принятых байт на 1 и вернет управление этому вечному ожиданию...а оно-то как-раз уже и не оправдается - там уже 1 будет и пойдёт программа дальше
Сообщение J.Joker »
А вот из любопытства, в ДШ к mega8515 есть такой вот пример чтения
unsigned char USART_Receive( void )
/* Wait for data to be received */
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
/* Get and return received data from buffer */
return UDR;
Я не пойму это рабочий вариант, или туда надо еще чего-то дописать?
Сообщение Meteor »
Это только функция обработки прерывания по приему данных (чтения).
Сообщение clawham »
где вы видели в этой функции прерывание? прерывание висящее в вечном цикле?
это аналог моей функции гетчар только небуфферизированно!
А вообще на мк можно одну и ту же функцию реализовать сотней тысач милионов рабочих способов...только в каждом будут свои плюсы и минусы универсального нету!
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
      rx_counter=0;
в моём примере делается то же самое!!!
посмотрите -
data=UDR;
это мы вов ременную переменную кидаем результат(то что пришло)
потом заносим результат в массив-буффер
естественно только в том случае если нету ошибок нету сдвигов и всё правильно - это проверяется этим
ну что тут может быт непонятного? я вам дал готовый пример рабочий полностью отлаженный и очень и очень универсальный
Сообщение J.Joker »
А вот еще вопрос, скажите пожалуйста какую скорость на прием\передачу лучше сделать при кварце в 7.372800 MHz, стояла у меня 9600, сейчас переделал на 115200, так как прочел что компам тяжеловато на малых скоростях передачи работать.
Закрыто
